Капиталка 4d56 CRDI Pajero Sport 2011 г.в.
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Ghhfd
Последний раз редактировалось denis7-7-7 12 фев 2025, 11:52, всего редактировалось 2 раза.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Капиталка 4d56 CRDI Pajero Sport 2011 г.в.
Привет, сочувствую. Если есть в твоём городе Механика, обратись туда, там данные точно есть. Если числа не скажут, то сами всё обмерят и скажут чё к чему в твоём случае.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Hdtafr
Последний раз редактировалось denis7-7-7 12 фев 2025, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Ничегошенькисебе! Впервые вижу такой поршень. Не понимаю как он не развалился то.. что такой мягкотелый металл что ли...
Но это всё мелочи, главное чтобы кузовщина и электрика была в норме, двигатель сейчас уже в разряде расходников. Удачи!
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Jalobg
- Свят
- Двигатель:: дизель
Да уж.....запруда.
В мануале много инфы- просто искать надо. У меня ща нет возможности....
Вот что мельком на глаза попало- может пригодится
высота подьёма кулачков распредвала мм-
впуск 35.47(норма)-34.97(минимум)
выпуск 35.41(норма)-34.91(минимум)
Зазоры клапанов для контроля-
Впуск 0.09
выпуск 0.14
Да, 3й горшок у всех в масле. Видать в него первого всё залетает с впуска....
Посмотри что есть тут http://www.drive2.ru/communities/pajero ... og/878435/
Впуск 0.09
выпуск 0.14
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Hyvsra
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Да было уже дело человек думал брать или не брать Спорта. Тоже спрашивал чего как мотор. Так люди отписывались о пробегах под 200 и более тысяч без особых проблем.
Могу помочь с талоном ТО.
- Свят
Да о этом моторе легенды ходятdenis7-7-7 писал(а):Спасибо за ссылочку! В онлайн режиме порой бывает очень полезно иметь такой мануал! Я его пролез весь вдоль и поперек, но ничего не нашел, не знаю, может быть просмотрел, буду еще смотреть. Расскажите пожалуйста свои впечатления от эксплуатации данного двигателя, я так понимаю у Вас он такой же! Может быть возникали какие-нибудь проблемы или напротив! Буду рад любой информации!
Ща сбежится народ, крича что из 99 сил отжали 178- чего Вы мол хотите!
Да нифига!!! Нормальный движок, резвый, мощный, немного шумный, но достаточно выносливый.
Больное место, вернее два места- температура и ремень балансиров. Большинство глобальных проблем возникает именно по этим причинам. Либо народ греет мотор, либо ремень подводит. А тут уже как как повезёт- облысеет- хорошо, лопнет и упадёт в крышку- тоже...Иногда попадает под ремень ГРМ- тогда плохо....
Перегревы обычно прокладку вышибают, но может и голову повести- хотя это редко и допуск на кручение у Митцу большой. Вроде 0.1, если ничего не путаю...
Всё остальное- как у всех остальных производителей.
Да, сальники по *передку* частенько текут.
Как то так
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Все ясно, я тут читал, многие пишут, что вытаскивают балансиры и все нормально работает без них, что скажите, стоит ли это делать? Пока мотор разобран можно легко это сделать!Свят писал(а):Да о этом моторе легенды ходятdenis7-7-7 писал(а):Спасибо за ссылочку! В онлайн режиме порой бывает очень полезно иметь такой мануал! Я его пролез весь вдоль и поперек, но ничего не нашел, не знаю, может быть просмотрел, буду еще смотреть. Расскажите пожалуйста свои впечатления от эксплуатации данного двигателя, я так понимаю у Вас он такой же! Может быть возникали какие-нибудь проблемы или напротив! Буду рад любой информации!Шутка...
Ща сбежится народ, крича что из 99 сил отжали 178- чего Вы мол хотите!![]()
Как то так
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
мотор подлежит замене.denis7-7-7 писал(а): У меня огромная просьба ко всем форумчанам! Очень нужна следующая информация:
Допуски по зазору между поршнем и цилиндром;0.03-0.05mm...0,04-0,06mm High Power
Размеры постели коленвала; информация отсутствует
Размеры и допуски шеек коленвала; информация отсутствует масляный зазор 0,02-0,03мм
Размеры и допуски постели распредвалов; информация отсутствует
Размеры распредвалов. информация отсутствует
В скачанном здесь сервис мануале данной инфы нет!
Помогите кто чем может! Заранее благодарен!
Продолжение следует!
Причина - скорее всего - заклинившая форсунка, потом поменяная, локальный перегрев.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Свят
Нет. Балансиры должны стоять на моторе. Как и ремень. Их туда *засунули* уж точно не комфорта ради))denis7-7-7 писал(а):
Чтобы не было проблем по этой части- контролировать переодически состояние ремня и его натяжку и поглядывать хоть изредка)) на мотор снизу- на предмет течей масла по сальникам, что в свою очередь очень быстро убивает ремни.
Тем на форуме много по этому поводу))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Удачи в восстановлении!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Gtvcai
Последний раз редактировалось denis7-7-7 12 фев 2025, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
- Lukich111
а все очень просто - вы сами видите: отсутствуют ремонтные запчасти и размеры для мехобработки - чем заниматься резьбой по калу - проще выбросить этот мотор и поставить контрактный. В конечном итоге, несмотря на замануху, что ремонт дескать, дешевле обойдется, это не так.
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Jubgrx
ura438
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PajeroСпорт
Помоему я эту машину видел.Друг искал спорта и смотрел вживую подобную машину.История у нее была темная,а именно.Машина московская и купил ее колхозник местный ,ослуживал типа сам,с его слов "а что там все просто" Сколов на машине было мало и поначалу друг на нее запал,но остановило что она московская и как то мотор не так работал,как у меня.
Что то после Вашей истории мне подсказывает,что этот колхозник убил машину топливом из под трактора и поэтому решил продать.
На авито читал объяву о машине под разбор во фролово,машина там в макс.комплектации была и по мотору можно с челом списаться.
- Lukich111
зажиточный , видно, колхоз у колхозника...))) На П4 пересаживается, не иначе.
denis7-7-7
- Двигатель:: 4d56
Gybcda
Последний раз редактировалось denis7-7-7 12 фев 2025, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- Lukich111
вот и чудно, запчасти -то откудова берешь? с Л200?
