Не работает лампа CHECK ENGINE вообще !
Добавлено: 06 мар 2014, 17:35
Hopkins
Здравствуйте! Проблема такая , чек не работает, хотя должен, ошибки присутсвуют да и когда зажигание включаешь ноль эмоций. Приборку снимал, менял заведомо рабочую лампочку , прозванивал дорожку все норм , снимал компьютер и смотрел не откусаны ли провода от фишек. Ничего не помогло не работает и все. Может где-то еще могли откусить ? Или в чем еще проблема может быть ?
