Стук в передней подвеске, помогите определить.
Обсуждение Mitsubishi L200
Отличный пикапчик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
всем привет! у меня появляется глухой стук на кочках, на асфальте всё в норме - стука нет, но как переваливаешься на кочках появляется, или когда трогаешься с парковки выворачивая руль и переваливаешься с боку на бок. Что это может быть? Все облазил, машину качал, нигде не нашел.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
bereg499
Двигатель:: 4d56TD
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padgero sport
Re: Стук в передней подвеске, помогите определить.
Сообщение bereg499 »
Troglodytes писал(а):всем привет! у меня появляется глухой стук на кочках, на асфальте всё в норме - стука нет, но как переваливаешься на кочках появляется, или когда трогаешься с парковки выворачивая руль и переваливаешься с боку на бок. Что это может быть? Все облазил, машину качал, нигде не нашел.
Стабилизатор-однозначно,в ручную не раскачаешь-было такое.
Troglodytes
дык я первым делом все втулки стабилизатора поменял на всяк случай = стук остался.
OME WARN 9500
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
4х кентов на пороги и качать из стороны в сторону- только рейлинги(если есть) не оторвать ::-D:
Сам под машину и рукой всё прощупывать. Малейшая болтанка по руке отдаст. Стойки СПУ, амики, рессоры, выхлоп.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вернуться в «Mitsubishi L200»
