При движении прямо кидает руль
mishanadry
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Удачного всем дня и привет!
Давно читаю форум, но пришло время и спросить, проблема такая:
при движении прямо бьет руль, удары равномерные, такое ощущение что подклинивает какое то колесо, руль надо держать сильно, уводит влево,
при медленной езде слышен тихий звук, как-будто пенопластом по стеклу трут
при крайних положениях руля свистит ремень
так же у меня мигает лампа полного привода в режиме 2Н (не знаю насколько важно это, она всегда мигала)
хрустит шрус левый ( не сильно и не всегда )
при включении полного привода - ехать становится легче, но всеравно руль немного трясет
при вывешивании - колеса крутятся без каких-либо подклиниваний
резина без грыж
рулевые, шаровые и всякие резинки - вроде целые
в поиске искал, не нашел.
Знаю что ответы будут "замени ремень который свистит, шрус и резину" но разве могут быть такие последствия при неисправности данных деталей ?
резина без грыж
8 929-545-28-85
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: При движении прямо кидает руль
Суппорты чутка клинит может быть.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
mishanadry
забыл написать
задние суппорта от п2, только поставленные, руль бить начало до этого
передние колодки живые и на звук при прокручивании колес - все нормально
тормоза все прокачивал, когда ставил колодки
8 929-545-28-85
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
я бы ступичные подшипники проверил , схождение-развал в норме?
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- SNK979
Руль в крайних положениях, на машинах с ГУР, удерживать не рекомендуется.
Насосу очень тяжело в такие моменты, вот ремень и начинает свистеть.
Выкрутил руль, как только свистнуло, сразу чуть отпусти и маневрируй.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Как вывешивали? Подъёмник под раму, домкрат под раму, домкрат под рычаг?mishanadry писал(а):при движении прямо бьет руль, удары равномерные, такое ощущение что подклинивает какое то колесо, руль надо держать сильно, уводит влево,
Предлагаю поставить домкрат под рычаг подвески и покрутить колесо, слушая и щупая источник звука. Раздатка разумеется в 2Н.
Увод влево возможен именно при подклинивании левого колеса, левый ШРУС может хрустеть от подклинивания, а может сам являться источником проблемы.
При включении полного привода подклинивающее колесо принудительно вращается от трансмиссии, поэтому увод в сторону резко уменьшается.
Как выше написали, в крайних положениях перегрузка ГУРа. Но исправный и правильно натянутый ремень свистеть не должен. У меня просто становится слышно шум насоса ГУРа.при крайних положениях руля свистит ремень
На досуге почитайте прилепленную тему про проблемы полного привода.так же у меня мигает лампа полного привода в режиме 2Н (не знаю насколько важно это, она всегда мигала)
Мигающая лампа не связана с вашей основной проблемой.
Toyota Corolla Cross Hybrid
mishanadry
сегодня поменял шрус, подтянул ступичные, поменял ремень ГУР, биение руля пропало, скорее всего причина была в подшипниках, но теперь все ок, только сход развал надо сделать, а то ведет в сторону.
Потратил 7 часов от международного женского дня.... жена мягко говоря не в восторге
Спасибо всем за помощь и советы
я в курсе, просто решил озвучить все проблемы, что б была более полная картина)))))))Podzemshik писал(а):mishanadry писал(а): На досуге почитайте прилепленную тему про проблемы полного привода.
8 929-545-28-85
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
У меня такая хрень из-за шруса была, его подклинивало.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
