радио антена
Добавлено: 08 мар 2014, 16:00
artem2121
всем привет решил заморочится с ремонтом антены она обломлена .при нажатии на кнопку или включении магнитолы жужит моторчик значит он рабочий .можно ли востановить антену купив отдельный элемент.в экзисте на рисунке не очень понятно там антена идет с тросиком или нет и тросик это отдельный элемент или он приппаян к антене. может кто этим занимался подскажите пожалуйста .или дайте ссылочку.
Re: радио антена
Добавлено: 08 мар 2014, 20:56
КЕН
Там пластиковый трос с зубцами. Посмотри по книге там все описано
Re: радио антена
Добавлено: 08 мар 2014, 21:03
artem2121
по книге я смотрел а вот в экзисте не понятно то ли мачта отдельно а зубчатый трос отдельно то ли трос впаян в мачту и продается вместе .а б.у интересно сколько стоит ни кто не покупал и подойдет ли от пруля.
Re: радио антена
Добавлено: 08 мар 2014, 21:11
artem2121
да по ходу с прулем они одинаковые MR 252201 " дороговато " :*SCRATCH*: может б.у купить в сборе.
Re: радио антена
Добавлено: 11 мар 2014, 20:07
КЕН
б.у у нас в Екатеринбурге 2т.р за мачту с тросом, трос вместе с мачтой идет
Re: радио антена
Добавлено: 16 июл 2014, 21:22
asotik
Та же фигня. Буду заказывать с Ali . Power Antenna Aerial Replacement Mast+Rope For Mitsubishi Pajero NJ NK NL 94-20 . 431 рубль.(по акции)
Re: радио антена
Добавлено: 16 июл 2014, 23:34
MatroSS
А что за Ali? Интересно стало, у самого тоже мотор рабочий, а антенна обломана. Давно хочу найти, мелочь вроде, а приятно)
Re: радио антена
Добавлено: 17 июл 2014, 09:15
Snayper
али экспресс наверно, в поисковике набери...
Re: радио антена
Добавлено: 17 июл 2014, 10:51
Ant321
у меня из полновыдвинутого положения не убирается автоматом надо немного пальцем помочь))
а выдвигается отлично
и в не полном положении работает отлично
купил удочку с тросиком в сборе и попытался поменять как тут советуют)
тянул- крутил-дергал)) но старую антену не смог вытащить, только гайку сломал пластиковую))
какойто есть секрет?))
а то все разбирать не охота
или где можно поменять в МСК?
Re: радио антена
Добавлено: 17 июл 2014, 14:49
MatroSS
http://ru.aliexpress.com/item/Power-Ant ... 39823.html
вот ссылка на мачту, я так понял что она. но либо я что-то путаю, либо на родную она не похожа. родная антенна разве не западлицо с гайкой убирается?
Re: радио антена
Добавлено: 17 июл 2014, 19:13
asotik
Мне кажется не заподлицо. Самая толстая секция остается, ибо на ней внизу и находится как я понимаю латунное колечко которое распирает антенну с основанием. А вот как отсоединить антенну пока тоже не разобрался. Уже всю резьбу сбил... :*WALL*:
Re: радио антена
Добавлено: 18 июл 2014, 00:03
MatroSS
Странно... А в книжке нарисована антенна сразу с зубьями, т.е. убираться заподлицо должна поидее. Жаль я родную вживую не видел
Re: радио антена
Добавлено: 18 июл 2014, 05:57
Альберт75
У меня снятая, после выходных могу скинуть фото.
Re: радио антена
Добавлено: 18 июл 2014, 19:47
asotik
Было бы хорошо! Спасибо!
Re: радио антена
Добавлено: 20 июл 2014, 21:59
MatroSS
дааа, особенно если будут фотки самой мачты
Re: радио антена
Добавлено: 23 июл 2014, 00:14
Ant321
вот так в собранном виде
Re: радио антена
Добавлено: 23 июл 2014, 05:05
AnDead
Если кто то будет разбирать антенну со съемом.
то можно поставить вот этот шток: "UkorAuto UDW9N65882 Шток автоматической антенны"
Встает не как родной, он немного меньше по внешнему диаметру самой толстой части, но в принципе,подпилить подбить и все ок.
Себе такую установил, год работает без проблем,тьфу,тьфу,тьфу.
Для себя из плюсов отметил, что антенна сделана с завода с большими зазорами по телескопическим элементам, от этого она немного люфтит в раскрытом положении но зато не забивается грязью, точнее не клинит, можно обслуживать гораздо реже.
Не пугайтесь внешнего отличия зубчиков этой антенны и штатной, встает замечательно и работает без запинки, проверено от +30 до -30!
Внешне смотрится как штатная, зато цена копейки.
Re: радио антена
Добавлено: 23 июл 2014, 12:01
Pol@ATOM
а от какой-нить волги никто не пытался колхозить? хочу сменить весь дивайс незадорого.... Или вот это как? Работает, встаёт по размерам? или два дня и в мусорку? http://ru.aliexpress.com/item/2014-new- ... 69672.html
Re: радио антена
Добавлено: 23 июл 2014, 12:13
Ant321
так кто нибудь Сам менял антену через верх?
а не с чьих то слов "потянул-вытащил-вставил новую -и работает"))))
у меня сидит как гвоздь 200ка)) насмерть))
только мотором двигается
Re: радио антена
Добавлено: 23 июл 2014, 23:46
Альберт75
Мужики извиняйте, все забываю сфоткать антенну. Если не забуду завтра сфотографирую.
