Замена доп приборов.
Добавлено: 08 мар 2014, 17:45
Топограф
Приобрел на разборе вот такой девайс.
Хочу поставить вместо штатного.
Будет ли работать масляный манометр если подключить его к штатному датчику давления масла?
Re: Замена доп приборов.
Добавлено: 08 мар 2014, 19:08
Саня
Добавлено: 08 мар 2014, 19:59
Топограф
Эту тему я читал. Я так понял, что чего-то, не хватает родному датчику для работы с этим девайсом. Чего?
Добавлено: 08 мар 2014, 20:54
SMIRNOFF838
нужен датчик давления на стрелку и если на старых приборах не было компаса ,то и для компаса нужен датчик
Добавлено: 08 мар 2014, 20:57
кот 989
Топограф, Если раньше была "лампочка аварийного давления" :arrow: стоит датчик: MD 138993
Для "стрелочного манометра" нужен: MD 092660.
Вариантов ни каких... только замена. Причём если получаешь "стрелку" - то теряешь "лампочку"!
Я ставил тройник и оба датчика, + ещё один провод. Получилось - и стрелка" и "лампочка".
Добавлено: 08 мар 2014, 21:01
Daddy
кот 989 писал(а):Топограф, Если раньше была "лампочка аварийного давления" :arrow: стоит датчик: MD 138993
Дельный ответ!
Саня
Топограф писал(а):Эту тему я читал. Я так понял, что чего-то, не хватает родному датчику для работы с этим девайсом. Чего?
Все предельно ясно. Сказано куда и что закрутить. У меня и стрелка и лампа.
Добавлено: 08 мар 2014, 21:13
Топограф
Кот 989 РЕСПЕКТИЩЕ :*THANK*:
Есть ли смысл в манометре и лампочке одновременно?
Я так понимаю манометр заменяет лампочку и наоборот.
Просто хочется использовать штатную проводку по максимуму.
На MD 092660 тоже идет один провод?
Добавлено: 08 мар 2014, 22:31
кот 989
Нет проблем! :*OK*:
Провод на MD 092660 - :*YES*: один.
А смысл ...
:*DONT_KNOW*: хателось старое оставить, и новое привнести.
И ещё ::!!!!: если решишся на замену - кроме собственно самой замены датчиков ещё придётся вычислять провод от "лампочки" на панели приборов, отключать его и перекладывать на новое место!
:*NO*: Мне чо-та эта працедура (вычисление/отключение) сразу не понравилась...
Добавлено: 08 мар 2014, 23:07
Топограф
Провод я вычислил это-то самое простое. И перекладывать там вроде ничего не надо. В колодке, что под торпедой рядом два провода. Их видно сразу- они соеденены проводной перемычкой. Желтый провод на датчик, а другой на лампочку. Ничего сложного.
