Что за штекер на проводе датчика давления масла?
- vbayanov
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006
Здравствуйте. Сегодня менял втулки переднего стабилизатора и случайно заметил штекер примотанный изолентой к проводу который идет к датчику давления масла. Штекер висит на двух проводах которые выходят из той же оплетки что и провод идущий к датчику давления масла. Может кто-нибудь подскажет, что это за штекер и куда должен быть воткнут? Правда пока он там болтался часть штекера сточилась об раму. Фото к сожалению нечем было сделать.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Что за штекер на проводе датчика давления масла?
Как вариант для второго датчика давления
Штекер двух контактный?
От датчика уровня масла.
+1 это штекер датчика уровня масла
ток на Спорты их давно не ставят а проводка так и осталась
Да не Леха, их ставили в зависимости от комплектации.
- vbayanov
- Двигатель:: 4d56
Так и есть, два контакта.SNOOPER писал(а):Штекер двух контактный?
Я правильно понимаю, что у меня его нет? Дизель 99 л.с., комплектация instyle. Просто как-то колхозно штекер на изоленту примотан был.SNOOPER писал(а):Да не Леха, их ставили в зависимости от комплектации.
А как его можно не колхозно примотать, не прикидывали?
- vbayanov
- Двигатель:: 4d56
Возможно я не так выразился. Просто он был примотан чёрной тряпичной изолентой.SNOOPER писал(а):А как его можно не колхозно примотать, не прикидывали?
у меня тож точно так же был прикрученvbayanov писал(а):Возможно я не так выразился. Просто он был примотан чёрной тряпичной изолентой.SNOOPER писал(а):А как его можно не колхозно примотать, не прикидывали?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ахах, это оригинал!
у меня на этот же скотч за бардачком лампочка и штекер примотаны были.
- vbayanov
- Двигатель:: 4d56
Не ожидал, что японцы на тряпичную изоленту примотают, думал, что предыдущий владелец наколхозил. Спасибо всем за ответы =)
Тряпка там не зря: Т.К. тряпичная лучше держит температуру а там тепленько
турбина и коллектор рядом
винилка могет расплавиться
