Перестало работать освещение салона на п2
Электрика в Pajero
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Внезапно перестало работать освещение салона и лампочка открытых дверей (в щитке приборов), но при этом огни в дверях и подсветка замка зажигания при открытых дверях загорается. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает где искать нужные разъемы в проводке?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Перестало работать освещение салона на п2
Сообщение Captain Sergio »
Концевик выключателя освещения на водительской стороне смотри. В нем проблема. Он двухконтактный. Один контакт у тебя помер, второй работает. Лучше сразу новый покупай. Аналог от Хундая 100 руб. на экзисте. Переставляется за пять минут. Тут подробней http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=122072.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Дело в том, что у меня одновременно перестало включаться освещение со всех дверей. Но тем не менее сегодня открутил водительский концевик и замкнул на массу оба контакта - свет не загорелся (и контрольная лампа в щитке приборов тоже).
Куда под торпедой "сходятся" все концевики?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Они под обшивкой пола сходятся. Там отгнивает все. Смотри схемы жгутов в разделе электрика. Там все есть. Будут вопросы - пиши.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Captain Sergio писал(а):Они под обшивкой пола сходятся. Там отгнивает все. Смотри схемы жгутов в разделе электрика. Там все есть. Будут вопросы - пиши.
Если не сложно, то ткните пожалуйста в эту схему жгутов. Никак не найду. А в книжке пурга написована :(
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Завтра, если время будет ...
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
sos :) не могу найти где бяка закралась. Все же куда приходят все концевики ?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
pashap писал(а):sos :) не могу найти где бяка закралась. Все же куда приходят все концевики ?
Они в общей точке сходятся под полом.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
так а где эта точка? с водительской стороны, пассажирской или ? где ее искать
ник50
Двигатель:: 6G74, (DOHC), Бензин.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., АКПП, 5 дверей, лев. руль.
Сообщение ник50 »
pashap писал(а):Внезапно перестало работать освещение салона и лампочка открытых дверей (в щитке приборов), но при этом огни в дверях и подсветка замка зажигания при открытых дверях загорается. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает где искать нужные разъемы в проводке?
Ну как разобрался с проблемой подсветки салона? Если разобрался, то расскажи в чем было дело, а-то у меня с подсветкой аналогичная проблема прям 1 в 1, все тоже самое, хотелось-бы узнать где искать этот "косяк" с проводкой. :*SCRATCH*:
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Разобрался, виною оказались горе-электрики которые когда-то ставили сигнализацию (уже не ту, что стоит сейчас). Была скрутка в косе, что расположена в ногах водителя (под упором под левую ногу) которая окислилась и все сгнило.
ник50
Сообщение ник50 »
Понял. Спасибо, возьму на заметку. :*THANK*:
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Аналогичная проблема... А конкретно куда подключится не в курсе?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
GeWork писал(а):Аналогичная проблема... А конкретно куда подключится не в курсе?
Куда еще подключиться? Я стал искать по косе и наткнулся на то, что описал выше.
Вернуться в «Электрика»
