Работа свечей накаливания.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:45
Vitalya-74
День добрый форумчане. Зашёл у нас тут спор с SNOOPER вот в этой ветке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=30. Я обещал этого просто так не оставить и снять даже видео. Видео снял смотрите.
Ну от себя хочу добавить, что БЫЛ НЕ ПРАВ!!! Соответственно прав SNOOPER . В моём видео свечи отработали 5 минут после запуска движка. В своё оправдание могу сказать только то что либо так проверял раньше, либо было не достаточно холодные авто. Но это один хрен не меняет сути. Я не прав! Ну думаю видео будет полезно кому нибудь как объяснение как должна работать система облегчения запуска.
А кстати, не сильно обращайте внимание на звук авто (ну это если кто то услышит всё же), потому что на холодную стучат две форсунки, всё руки не доходят разобраться с этим. Раньше промывка помогала, а сейчас уже нет.
Re: Работа свечей накаливания.
Добавлено: 10 мар 2014, 15:36
megranny
Видео удалено пользователем пишут.
Добавлено: 10 мар 2014, 15:43
Vitalya-74
Пардон. Исправлено.
Добавлено: 10 мар 2014, 16:18
megranny
Просмортел.
Вобщем-то не задавался этим вопросом,но думал,что между свечением лампы и горением свечей прямая связь.
Выходит нет.Буду знать.Вечером попробую схему запуска найти.
А вот летом,например,у мну лампа вАще только по утрам горит,когда в гараже холодный стоит.
А потом в течении дня может и не загорется боле.Интересно,а свечи-то всегда включаются?
P.S.Про температуры не скажу,ибо не обращал внимания.
Добавлено: 10 мар 2014, 16:22
Vitalya-74
Надо будет проверит, на тёплом двигателе. Но в букваре написано, что система работает до 60 градусов но после 40 догрева может и не быть.
Надо проверять, я думаю на этом не остановлюсь. Как придёт кто нибудь на ремонт, то просмотрю. А может на своём проверю, когда форсунки поменяю.
Добавлено: 10 мар 2014, 16:29
megranny
Не по теме.Vitalya-74,А у тебе один аккум или два?
Добавлено: 10 мар 2014, 16:34
Vitalya-74
Один. И уже на последнем издыхании, как водно по видео.
Добавлено: 10 мар 2014, 16:50
megranny
Vitalya-74 писал(а):Один. И уже на последнем издыхании, как водно по видео.
Я не о том.Просто у тебе 15V напруга на холодном.А у мне две батарейки по 70A/h и в мороз не вышее 14,5V.
Вот и думаю, от общей ёмкости напруга зависит?
P.S. У тебе примерно 90-й?
Добавлено: 10 мар 2014, 17:08
Vitalya-74
Да 90А/ч. Даже не знаю.... от чего оно зависит.
Добавлено: 10 мар 2014, 17:11
megranny
Схему нашёл.Правда от П-4,но,думаю,принципиальной разницы нету
Подачей питания управляет релюха,а на неё в свою очередь сигнал с ECU иде.
Ну а тама управление транзистором по времени или от t°.
Добавлено: 10 мар 2014, 17:12
megranny
На сигналке есть возможность t° проверить,надо понаблюдать.
Добавлено: 10 мар 2014, 17:21
Vitalya-74
Врядли там зависимость работы по t. Скорей всего по времени. Но от t зависимость тоже есть.
Добавлено: 10 мар 2014, 23:06
megranny
А я закончу свою мысль про горение лампички и свечей :)
Glow System2.pdf
(150.59 КБ) 53 скачивания
Как видно из рисунка лампичка(диод) в друегоей цепи,а не в одной,как я ране тумкал :*WALL*: :*WALL*:
Ссссно и гаснут по разнам :*THUMBS UP*: :mrgreen:
