ВИБРАЦИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Добавлено: 12 мар 2014, 20:24
Zema
Доброго времени суток. Други, просветите по следующему вопросам-
1.После замены тормозных колодок по кругу при торможении в педали возникает мелкая вибрация, не критичная, но ощущение что диск реально шершавый. До замены такого не было.
2.Педаль посли замены стала значительно более мягкая, более плавная что ли- должно ли так быть?
3.Диски и ступицы греются. Сзади еще туда- сюда, а спереди очень сильно. Подскажите что можно предпринять, или это нормально после замены колодок, притрется со временем. После замены проехал около 250км.
Re: ВИБРАЦИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Добавлено: 12 мар 2014, 21:56
Zema
З.Ы. прочел сейчас тему про тормозные диски- твою же мать, повело их что ли? Вибрация после 110 просто появляется, в педаль при торможении правда не отдает. Опять же до замены колодок не было ниче, до 140 по трассе ходил- как по рельсам.
Добавлено: 12 мар 2014, 23:38
vector-n
Приветствую!
Смотри диски. Все один в один как у меня было. Только у меня на маленькой скорости передние еще и скрипели, как телега не смазанная.
Вот тут много писали по этому поводу: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=375
Надурковался вволю, а вылечилось все проточкой дисков и сменой колодок на оригинал.
Добавлено: 13 мар 2014, 08:14
Johnnz
Zema писал(а):З.Ы. прочел сейчас тему про тормозные диски- твою же мать, повело их что ли? Вибрация после 110 просто появляется, в педаль при торможении правда не отдает. Опять же до замены колодок не было ниче, до 140 по трассе ходил- как по рельсам.
Не паникуй. У меня на 40000 пробега примерно была такая же ерунда. Проточил диски - беда ушла. Накатал еще 100000 - все в порядке (т.т.т. :) ).
Добавлено: 13 мар 2014, 22:49
Zema
Ту тему про колодки перед заменой как раз штудировал, мудрить не стал- взял все оригинал, у проверенных ребят. Понятно про вибрацию на скорости, хрен с ней- будем ехать 100км/ч, греются то они чего? Задирали сегодня оба передних колеса- вроде отходят колодки. Кстати педаль че то стала пожесче, предыдущие дни реально как ватная была. В конце дня в городском цикле катнулся около 10 км- горячо сцуко. А мне на след неделе пилить 500 км и еще обратно. Че то как то не кузяво. Хоть старые вставляй. Они с нова то должны греться вообще, или сразу должно быть все четко? И если они там притираются, то сколько км надо проехать, чтоб процесс пошел?
Добавлено: 14 мар 2014, 10:40
Артем530
Должны были притереться. Если сильно греются, то надо проверить суппорта не подклиниваетли их.
Добавлено: 15 мар 2014, 00:48
Zema
Артем530 писал(а):Должны были притереться. Если сильно греются, то надо проверить суппорта не подклиниваетли их.
Я понимаю что должны. Вопрос- за какой период пройденных километров то? Суппорта вроде не клинит- поднимали, крутили, машина едет бодро, никакого лишнего сопротивления, расход не поменялся, вообще ничего не поменялось в плане тяги. И вообще какова вероятность того что заклинит оба суппорта сразу? Может было у кого так что грелось-притерлось-прошло или грелось-забил-прошло как вариант?
Добавлено: 15 мар 2014, 07:04
double
Я понимаю что должны. Вопрос- за какой период пройденных километров то?..
Практически сразу.
Zema писал(а):... И вообще какова вероятность того что заклинит оба суппорта сразу?...
Если давно не обслуживали их, то 100%.
Zema писал(а):..Может было у кого так что грелось-притерлось-прошло или грелось-забил-прошло как вариант?
Желаете потратить энную сумму из-за собственной безалаберности? :)
Добавлено: 15 мар 2014, 10:01
Корней
Такая же ерунда была после смены колодок.
В итоге с дисками все нормально, а вот поршни суппортов оказались закисшими.
Сразу поехал в сервис и перебрал, проблема исчезла.
Добавлено: 16 мар 2014, 13:39
Zema
Практически сразу.
Собственно я присутствовал при замене- цилиндры вдавились без гемора и мата, я и не подумал бы что оно подклинить может. Так вроде все почистили, продули. Единственное как мне показалось внутренние колодки туговато входят. Я вчера сам позаморачивался- снял колеса, все потыркал, старые колодки посмотрел внимательно, благо их в коробке из под новых кинули в багажник и обнаружил интересный момент- у старых колодок что на внутренних сторонах стояли выработка какая то по краям и сами колодки внутренние сработаны на клин. Как бы буртик на диске. И на диске изнутри буртик и есть. А снаружи нет.Завтра фотку попробую выложить.
Добавлено: 24 мар 2014, 18:50
Zema
Всем привет. И вот они фотки того как оно выглядит. Колодка внутренняя задняя с оригинальными бороздами по краю, остальные внутренние такие же. Полет около 400км- пока было прохладно вроде не грелось, сегодня +15 и снова здрасте. Открылись также новые обстоятельства - я заметил что вибрация вроде после 120 уменьшается, и пришла идея ехать чуть быстрее, при 130 было вполне сносно, можно даже ехать, а вот при 140 задолбило так что в багажнике все затряслось. А на руле усиления вибрации не было- то есть ушла вся тряска назад. При торможении кстати педаль тормоза не прыгает.Если ж диски- она же должна чуть прыгать при нажатии?
Добавлено: 24 мар 2014, 23:10
Корней
Жуть какая.
Диски в утиль срочно!
Добавлено: 26 мар 2014, 00:03
Zema
Корней писал(а):Жуть какая.
Была такая задумка, скрывать не буду, однако до замены колодок машина шла как по рельсам, и кстати сегодня после заезда на грамотную балансировку( и указания ребятам ответственности текущего момента) стало как то все более позитивно. Вибрация уменьшилась значительно, сейчас я бы это назвал легкой рябью, но есть все равно, думаю давление уменьшить попробовать, сейчас на холодную номинал поставил, подвеска жесткая- каждый зубчик протектора чувствую.
Про утиль то- толщина вроде еще ого-го, сзади снаружи вообще выработки нет, изнутри как на фото, на передних около 1мм снаружи(колодки с ровным износом) и около 3 внутри(колодки как на фото). Я если не ошибаюсь- норма то около 22мм? Или я че то путаю? И почему на всех 4 дисках такая канитель?
З,Ы, диски продолжают греться.
Добавлено: 26 мар 2014, 01:03
megranny
Zema писал(а):...если не ошибаюсь- норма то около 22мм? ...
На диске выбиты цифры и по-моему там min thickness 24,0мм стоит.На передних.
Добавлено: 26 мар 2014, 08:56
Lebed
Это на передних, Алексей. На задних или 16 мм или 18 мм. Не помню. Вот точно, что помню, так максимально допустимый износ на обеих осях- не более 2 мм.
Была такая задумка, скрывать не буду, однако до замены колодок машина шла как по рельсам....
Что предполагаете делать? Или ждёте наступления тепла и дополнительные з/п уже заказаны? :)
ИМХО. Передняя ось- под проточку или замену. По износу на задней- скорее всего под замену. Полная переборка суппортов с заменой всех резинок на суппорте и замена колодок по кругу. Это минимум, а максимум зависит от минимума. :)
Добавлено: 26 мар 2014, 09:15
АндрейV
Эксплуатировать нельзя однозначно, иначе еще и на замену ступиц попадешь
Добавлено: 26 мар 2014, 10:37
AN908
ТС - меняйте задние диски/колодки и будет счастье.
можно до кучи махнуть и передок, если не менялись..
цена вопроса в круг при покупке хорошего неоригинала -тысяч 12-13, не те деньги..
зато потом тысяч 60, а то и более, можно будет гарантированно только колодки менять и наслаждаться супер торможением с любых скоростей..
я такую фигню уже на 4х машинах лечил- лекарство одно и то же :))
можно и поточить - но при цене нового диска - лучше поставить новый, имхо..
Добавлено: 31 мар 2014, 19:16
megranny
Lebed писал(а):Это на передних, Алексей. На задних или 16 мм или 18 мм ...
ШеШнадцать,Андрей ::-D:
Сёдни менял резину,дык убедился в том
Добавлено: 04 апр 2014, 19:32
Zema
Всем доброго времени суток. Устраивал намедни тест драйв по трассе, около 50 км без торможения, ехал на круизе под сотню, плавно оттормозился, вылез пощупал- холодненькие сцуки. В городе так и греется, но в городе и тормозами пользоваться приходится. Ступицы
после городской езды чуть теплые. Буду посмотреть еще, думаю притерется должно.
Теперь вибрация. Колеса отмыли,отчитстили тряпочкой протерли и отбалансировали. На переднем правом дисбаланс 50гр, на остальных 5-10. Колесо проблемное поставили назад. Тест по трассе- до 140 едет без вибраций (мне больше не надо), при торможении вибрация на в районе 110км/ч, даже при торможении двигателем без нажатия на тормоз. При торможении то же самое, на педали ничего не чувствуется. Че то сдается мне что дело то не в дисках. Балансирнуть попробую еще раз.
Диски. Задние по ходу нормальные, там до 16 мм еще запас основательный. Передние- впритирку. Реально надо менять.
Добавлено: 12 апр 2014, 09:18
И Тельму, и Луизу
Вчера заменил передние тормозные диски - вибрация пропала.
Если дрожит даже без тормозов, то надо смотреть всякие разные тяги и прочие резинки.
