Как протягивать провода при установке камеры заднего вида
Добавлено: 14 мар 2014, 10:00
mmsmms
Всем привет!
Подскажите кто знает (желательно с картинками или ссылками), Как протягивать провода при установке камеры заднего вида. Камеру на заднюю дверь поставить проблем больших нет, там обшивка снимается и все доступно. А вот как провода грамотно вывести от задней двери к внутрисалонному зеркалу заднего вида не совсем понятно. Провода нужно дотянуть до передних плафонов освещения, а там уже можно соединить с монитором (монитор в зеркале заднего вида). Есть ли какие простые способы с минимальным разбором.
Кстати, машина с люком, если это может иметь какое-то значение.
Заранее спасибо.
Re: Как протягивать провода при установке камеры заднего вид
Добавлено: 21 мар 2014, 10:39
Алексей50
Добавлено: 21 мар 2014, 12:12
mmsmms
Спасибо, я это уже видел.
Поскольку мне нужно вывести провод к внутрисалонному зеркалу заднего вида, а не магнитоле, то мне больше подходит тянуть через потолок, а не пороги. Вот пока соображаю как менее гиморно (без разборки потолка) это сделать...
Добавлено: 21 мар 2014, 12:15
BabyHummer A-328
mmsmms писал(а):Спасибо, я это уже видел.
Потолок придется-таки разбирать. Частично. Отстегнуть клипсы в задней части, и потом длинной проволокой протаскивать провода туда, куда надо. Второй вариант(на мой взгляд более удобный). Протащить провода по низу(как на картинках), а потом поднять их по передней стойке лобового стекла, и дотащить до зеркала. Удачи!
Добавлено: 21 мар 2014, 12:30
double
Минуточку, господа! Через потолок, говорите удобнее?))) О подушках не забыли? Дай бог, чтобы этого не случилось, ттт. Хлестнёт, так хлестнёт. Кстати, видел такие "перлы" по монтажу. Что от сервисов, что от ОД.
Главное правило во всём- ТБ.
Добавлено: 21 мар 2014, 12:40
BabyHummer A-328
double писал(а):Минуточку, господа! Через потолок, говорите удобнее?))) О подушках не забыли? Дай бог, чтобы этого не случилось, ттт. Хлестнёт, так хлестнёт. Кстати, видел такие "перлы" по монтажу. Что от сервисов, что от ОД.
Дык, Андрюх, можно АКБ отключить
Но я за второй вариант, описанный мною же
Добавлено: 21 мар 2014, 12:59
double
Так я не о АКБ, а о самой линии, кот. собрались тянуть. Как раз с подушками рядом пойдёт.
Добавлено: 21 мар 2014, 13:56
BabyHummer A-328
double писал(а):Так я не о АКБ, а о самой линии, кот. собрались тянуть. Как раз с подушками рядом пойдёт.
Думаешь, из-за каких-нить наводок может стрельнуть? Хм.... я сильно сомневаюсь в этом, но... "чем чёрт не шутит, когда Бог спит?"(с)
В л.случае, протаскивать по низу удобнее, чем через крышу. Не говоря уже о том, что обивку крыши можно и заломать нечаянно.
Добавлено: 21 мар 2014, 15:25
double
Андрей! Для тех, кто в танке или на броне. Наличие каски- необязательно))) ТипА шик))) Там подушки! И вопрос не о наводках, ошибках и т.п. Картина Репина: подушка, провод вдоль неё, ДТП. Понял? И пох на сечение этого провода.
Добавлено: 21 мар 2014, 15:49
BabyHummer A-328
double писал(а):Андрей! Для тех, кто в танке или на броне. Наличие каски- необязательно))) ТипА шик))) Там подушки! И вопрос не о наводках, ошибках и т.п. Картина Репина: подушка, провод вдоль неё, ДТП. Понял? И пох на сечение этого провода.
Аааа, Семён Семёныч... Теперь дошло!
Добавлено: 21 мар 2014, 16:05
double
Поэтому лучше в каске))) На самом деле не смешно. Тенденцию "по простому" и "не видно клиенту" не остановить((( Что при самоделе, что при "типа" профи.
Добавлено: 22 мар 2014, 19:58
Alex Sam
Подушки выстреливают вниз вдоль стекол, поэтому по самой обивке потолка можно спокойно прокладывать что-либо (у меня провод от антенны проложен по потолку, но не по боковине у подушек, а ближе к люку)
Добавлено: 21 сен 2014, 10:20
mmsmms
Приветствую уважаемые.
Выпало немного времени решил попробовать проложить провода по низу используя выложенную выше инструкцию. Но, как говорится гладко было на бумаге, а на деле что-то не получилось...
Начал с боковой стенки багажника (где боковое стекло). Открутил 2 болта крепления верхней пластиковой панели с оконным вырезом. Сдернул уплотнитель с заднего дверного проема в месте прохождения по снимаемой панели. Попытался снять эту панель: она трещит изгибается, но не отщелкивается. Более сильно тянуть опасался - боюсь пластик поломать.
Ладно, думаю, давай попробую хоть пластмассовую накладку порога (где боковые двери пассажиров) снять. Тоже тянул руками, поддевал отверткой, но в результате ноль на массу с небольшим заломом от отвертки по краю пластмасски -сидит пластмасска крепко.
Мысли у меня 2:
-либо я что-то не так делаю и надо эти пластмаски снимать какими-то приемами
-либо так и должно быть и надо просто сильней все тянуть, типа они крепкие и эти усилия выдержат
Прошу поделиться опытом как эти пластмаски снимать без ущерба.
Добавлено: 21 сен 2014, 11:53
BabyHummer A-328
mmsmms писал(а):Приветствую уважаемые.
Мысли у меня 2:
Если Вы в Москве,то могу помочь,как-нить. Подъедете на Бабушкинскую в выходные и сделаем. Там дел на пол-часа с перекуром.
Добавлено: 21 сен 2014, 13:21
mmsmms
Андрей, спасибо за предложение, только пересечься будет не много напряжно, я обитаю на юге Москвы и на выходные сваливаю на дачу.
Я вполне уверен, что там работы на полчаса с перекурами, просто мне нужно услышать некоторые рекомендации, советы, приемы, хитрости кто это уже проделывал.
Наверное там есть места с которых нужно начинать, что-то типа: в верхней правой части панели стоит пистон и просунув отвертку сантиметров на пять и надавив он выскакивает или наоборот, никаких пистонов там нет и надо просто сдвинуть панель влево и она выскакивает из защелок.
Добавлено: 22 сен 2014, 13:07
BabyHummer A-328
mmsmms писал(а):Андрей, спасибо за предложение, только пересечься будет не много напряжно, я обитаю на юге Москвы и на выходные сваливаю на дачу.
Обычно я отстегиваю рамки задних боковых стекол, начиная с задней части. С того места, где задний уплотнитель закрывает стык рамки с кузовом. Просто резким рывком и без применения инструмента. Затем, снимаю дверной уплотнитель, и отстегиваю рамку со стороны двери. После чего она повисает на ремнях. Обратную сборку начинать сверху.
Добавлено: 22 сен 2014, 13:32
Alex Sam
Аккуратнее с самым верхним креплением боковой обшивки (на картинке G-G). Вот его как раз лучше не рывком, а съемником вытянуть. Рывком оно может и в кузове остаться.
Я почти на юге Москвы (Видное-Домодедово). Будете в наших краях - могу помочь
Добавлено: 22 сен 2014, 21:19
mmsmms
Вот, уже советов добрые люди накидали. Особенно картинка от Алекса порадовала (спасибо за приглашение).
А там какой-то особенный съемник нужен (это для снятия задних боковых рамок стекол в багажнике и для снятия накладок на пороги)? И как съемником пользоваться, как он выглядит? Просто не совсем понимаю разницы между тянуть руками (пальцами) и съемником (по идее это какой-то пластиковый крючок).
Тянуть нужно рывком или плавно наращивать усилие (еще не совсем понял какой там пластик по прочности при изгибе)?
Также какие советы будут по снятию накладок на пороги. Я могу кончиками пальцами зацепить его за край только с наружной стороны, а со стороны салона, там идет подъем пола и отверткой подцепить край порога и запустить туда кончики пальцев не получается. Тут тоже какая-то хитрость нужна?
PS: В следующие выхи на даче буду пробовать.
Добавлено: 22 сен 2014, 21:29
Lebed
Верхний левый угол (F-F)- место тоже не лучшее, а гвоздодеры выглядят так
Добавлено: 24 сен 2014, 21:05
mmsmms
Прикольные инструменты
Я так понял это универсальные.
Спасибо за фотку, поищем в магазах...
