				проблема SRS  РЕШЕНО
				Добавлено: 14 мар 2014, 20:25
				 Начинающий рыбак
				Возникла проблема,загорается лампа SRS и секунд через 20 - 30 гаснет,потом секунд 10 все нормально и опять загорается и так по кругу:то загорится,то погаснет.Проблема возникла после того как я разбирал руль для установки круиза,потом уже когда все собрал и подключил аккумулятор решил проверить будет ли загораться лампа круиза на приборке,завел машину SRS горит,я открыл крышку руля чтоб проверить все ли там нормально пошатал провода и разъем и в разъеме щелчок услышал,ну думаю не до конца разъем воткнул,смотрю на приборку SRS не горит и успокоился,проверил круиз - лампа круиза загорелась ну заглушил и пошел домой с чувством выполненного долга.А сегодня поехал и внимания то сразу не обратил,а оно вон как.При повороте ключа зажигания SRS загорается и гаснет через несколько секунд,завожу - не загорается и потом раз и загорелась хоть в движении хоть на стоянке.Почему такая хрень?  Я так думаю если нет контакта значит должна гореть постоянно,а если есть контакт то и гореть не должна или я не правильно думаю?
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 14 мар 2014, 20:37
				 DenVer
				Электрика- наука о контактах. Скорее всего перебил шину и теперь там как говориться "сопля", то есть контакт, то нет его...
Снимай шину и прозванивай на разрыв и шевели в этот момент, если будет контакт появляться-пропадать, то самое надежное- замена
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 14 мар 2014, 21:27
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):Электрика- наука о контактах. Скорее всего перебил шину и теперь там как говориться "сопля", то есть контакт, то нет его...
Все делал аккуратно и от шевеления контактов загорание лампы SRS не зависит.Вот завел авто и стою на месте,а лампа загорается и гаснет и в этот момент я ничего не трогаю.Другой момент:когда загорается лампа кручу руль на месте и лампа не гаснет сразу,то есть на всякие шевеления не реагирует,а как бы живет своей жизнью.Еще:у жены БМВ е 90,я снимал сиденье переднее пассажирское и не отключил аккумулятор,лампа зажглась и не гаснет,неисправности нет,но нужно прибором лампу гасить,до П 3 у меня был Опель Фронтера Б так под сиденьем был контакт плохой и лампа подушки загоралась я рукой разъем туда - сюда поерзаю лампа гаснет.Может у П 3 такой алгоритм работы неисправности? Ну типа была проблема с подушкой сейчас ее нет и ошибку нужно удалить?Может такое быть?
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 14 мар 2014, 21:32
				А попробуй вообще подушку отсоеденить и включить зажигание, что будет. Терять уже нечего
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 14 мар 2014, 21:34
				 Rommy
				А сколько лет назад последний раз меняли подрулевую улитку но новую (или перепаивали контакты но соседнюю дорожку)? Если больше 5 лет прошло, то пора снова покупать новую или перепаивать. Вроде проблема частая у народа, и я через это тоже проходил.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 14 мар 2014, 21:39
				 DenVer
				SNOOPER писал(а):....Терять уже нечего
Это уж точно
  да и стрелять нечему в крайняк
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 15 мар 2014, 08:26
				 Начинающий рыбак
				SNOOPER писал(а):А попробуй вообще подушку отсоеденить и включить зажигание, что будет. Терять уже нечего
Вот как раз этот вариант и хочу попробовать.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 15 мар 2014, 08:28
				 Начинающий рыбак
				Rommy писал(а):А сколько лет назад последний раз меняли подрулевую улитку но новую (или перепаивали контакты но соседнюю дорожку)? Если больше 5 лет прошло, то пора снова покупать новую или перепаивать. Вроде проблема частая у народа, и я через это тоже проходил.
Авто купил перед Новым Годом и при разборке руля видно было что туда никто не лазил.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 15 мар 2014, 08:29
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):SNOOPER писал(а):....Терять уже нечего
Это уж точно
Почему стрелять нечему? Подушка то целая!
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 15 мар 2014, 08:42
				 Начинающий рыбак
				Знает ли кто - нибудь сопротивление самой подушки,хочу сделать обманку для мозга и проверить до рулевой улитки и после нее.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 15 мар 2014, 11:00
				 HiTEX
				Ни кто ещё не пробовал тестерком ткнуть в рабочую. Вдруг сработает
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 16 мар 2014, 11:48
				 Rommy
				Начинающий рыбак писал(а):Знает ли кто - нибудь сопротивление самой подушки,хочу сделать обманку для мозга и проверить до рулевой улитки и после нее.
Начните с самого простого и популярного - прозвон дорожек улитки. Это единственная движущаяся часть в системе, если не ошибаюсь. Больше там ломаться особо нечему...
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 16 мар 2014, 14:24
				 Начинающий рыбак
				Вобщем так:действительно дело было в улитке,чтобы припаять два провода на пустые контакты улитки нужно вынуть плату контактов и припаять с другой стороны,шлейф припаян точечной сваркой и когда я переворачивал плату туда - сюда одна дорожка отскочила,но отскочила так,что и не видно было,а когда прозванивал контакт был,ну вобщем замудохал он меня в доску ,снимал и устанавливал раз сто наверно с 11 часов утра до 7 вечера и вот проверяю вчера все не загорается подушка,нажал круиз и его нет,плюнул и оставил до сегодня,короче победил я его сегодня.Аккумулятор не снимал,просто выключал зажигание и все,вместо подушки использовал сопротивление 2 Ома,подушка безопасности имеет сопротивление 2.4 Ома - это для тех кому интересно.При вчерашних мытарствах оборвал шлейф см 5,пришлось его сростить,но думаю все таки поискать шлейф и заменить его,ничего сложного там нет и за что только хотят 5 тыр не понятно.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 16 мар 2014, 15:21
				 Rommy
				Начинающий рыбак писал(а): и за что только хотят 5 тыр не понятно.
Это цена новой улитки. Вроде адекватная цена за такой сложный блок. Есть детали, в 5 раз более простые, но стоящие, почему-то, неадекватных денег...
А так да, вариант с самостоятельной бесплатной перепайкой на соседнюю дорожку шлейфа самый экономный.
				Re: проблема SRS
				Добавлено: 16 мар 2014, 17:32
				 Начинающий рыбак
				Rommy писал(а):Начинающий рыбак писал(а): и за что только хотят 5 тыр не понятно.
Дело в том,что нет у меня запасных дорожек,я круиз поставил,а по цене:ну за что там платить? Кусок пласмассы  и провод,вон на Реношки 2.5 стоит и то рукастые шлейф перепаивают.
				Re: проблема SRS  РЕШЕНО
				Добавлено: 15 апр 2014, 23:15
				 Aleks_I
				Скажите , ошибку подушек безопасности надо снимать компом ? или после восстановления цепи сама погаснет ? Мне надо проехать без переднего правого сиденья с отключением от него проводки , SRS загорится ? а потом , как ?
				Добавлено: 15 апр 2014, 23:26
				Загорится, и на комп.
Хотя есть экземпляры, которые сами гасят.
По крайней мере один Спорт знаю лично.
				Добавлено: 15 апр 2014, 23:28
				Можно установив сопротивление 2.0 Ом избежать загорания.
				Добавлено: 16 апр 2014, 13:48
				 Aleks_I
				Уже вышел из положения , открутил сиденье , приподнял и под него подсунул бревно завёрнутое в одеяло , надо на дачу отвезти 3.5 метра , проводку не отсоединял.
