Страница 1 из 11
Блокировка заднего дифферинциала
Добавлено: 15 мар 2014, 15:27
Nikol@y
Ребята добрый день!
Вопрос - возможно ли установить блокировку ARB на Pajero III 2005 год V73W. Или аналогичную. Очень нехватает данной функции на снежном Сахалине.
Re: Блокировка заднего дифферинциала
Добавлено: 15 мар 2014, 19:01
DenVer
Можно, обсуждалось многократно
Добавлено: 15 мар 2014, 19:28
Nikol@y
DenVer писал(а):Можно, обсуждалось многократно
Ткните носом - будьте добры :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 15 мар 2014, 19:40
Vitaliy666
Проще купить родной редуктор с блокировкой, у Юры Джипера 7500 помоему контрактный, это дешевле чем арб тыкать...
Добавлено: 15 мар 2014, 19:44
Nikol@y
Дайте контакт его - я спишусь...Отправка на Сахалин интересует.
Добавлено: 16 мар 2014, 00:22
sprut
Добавлено: 16 мар 2014, 08:18
Vitaliy666
Ну контакт тебе дали, отправит куда угодно))) заодно у него спроси прочее железо для блокировки, насос, кнопку, блок управления....
Добавлено: 16 мар 2014, 10:34
Nikol@y
Vitaliy666 писал(а):Ну контакт тебе дали, отправит куда угодно))) заодно у него спроси прочее железо для блокировки, насос, кнопку, блок управления....
Спасибо ! Я ему написал - дифф у меня вот такой
реально ли вообще такой поставить самому без особых проблем...
Подружится ли АБС и вообще мозг с таким устройством ?
Или не стоит заморачиватся ?
Есть ли у кого реальный опыт такой работы на рестайле ?
Добавлено: 16 мар 2014, 11:26
Vitaliy666
Ты же с блокировкой носить под 100 не будешь))) поэтому проблем быть не должно, а вообще я думаю если все купить родное от ппджерика, то оно внедриться идеально в систему и будет работать штатно))) никто же не делает другую проводку для это комплектации...
Добавлено: 16 мар 2014, 11:32
sprut
еще как вариант можно рассмотреть Хиблид лсд, главное чтобы передатка совпадала с передним редуктором
Добавлено: 16 мар 2014, 13:34
Nikol@y
Vitaliy666 писал(а):Ты же с блокировкой носить под 100 не будешь))) поэтому проблем быть не должно, а вообще я думаю если все купить родное от ппджерика, то оно внедриться идеально в систему и будет работать штатно))) никто же не делает другую проводку для это комплектации...
Ну так то да :-) Что то Джипер молчит...лсд гибритной тоже думаю хорош, но наверное совсем дорог он и редок
Добавлено: 16 мар 2014, 13:36
Nikol@y
sprut писал(а):еще как вариант можно рассмотреть Хиблид лсд, главное чтобы передатка совпадала с передним редуктором
мне надо еще передний редуктор фотать или фото заднего редуктора достаточно для подбора диффа с блокировкой ? лсд гибрид это самоблок с принудительным режимом ? а вот у меня этот дифф не лсд ?
Добавлено: 16 мар 2014, 13:48
Vitaliy666
Передка не надо, заднего фотки хватит...lsd не написано значит нет его...
Добавлено: 16 мар 2014, 13:56
sprut
я бы сказал наоборот, редукторов с принудит блокировкой меньше, чем с гибрид лсд, и они должны быть по дороже...есть большая тема в этой ветке по блокам-почитайте
Добавлено: 16 мар 2014, 14:37
Nikol@y
в общем Джипер сказал, что пр. руль блок очень редок и найти нереал... Так, что облом. Буду сам колдовать - искать АРБ... Или заказывать родной дифф блок с Японии.
по epcdata на мою машину есть STD, Hydrid Diff, LSD W lock - поледний с блокировкой следовательно можно заказать с японии цена вопроса 80 тыс. только за дифф + все оборудование...
Значит экономически выгодней разбираться с АRB - чем я и займусь...
Спасибо За помощь!
Добавлено: 16 мар 2014, 14:53
HiTEX
Да какая разница, левый или правый руль?! Главное передаточное отношение 4,636 чтоб было. А это считай все бензинки в нашем варианте
Добавлено: 16 мар 2014, 15:18
Nikol@y
HiTEX писал(а):Да какая разница, левый или правый руль?! Главное передаточное отношение 4,636 чтоб было. А это считай все бензинки в нашем варианте
АРБ такая пойдет ?
Вы не занимаетесь привозом зап частей ?
Добавлено: 16 мар 2014, 15:38
HiTEX
Думаю, что абсолютно одинаково, так как установливается на родные шестерни только блокирующий механизм.
Добавлено: 16 мар 2014, 15:45
Nikol@y
HiTEX писал(а):Думаю, что абсолютно одинаково, так как установливается на родные шестерни только блокирующий механизм.
Абсолютно одинаково - всмысле без разницы на какой дифф ставить - пойдет в любом случае..
Неужели 4,636 паджеровский блок или гибрид ЛСД нереально найти даже на ДВ ?
Добавлено: 16 мар 2014, 17:44
Начинающий рыбак
Я разбирал свой задний редуктор и блокировку там отдельно самому можно поставить,т.е. механизм блокировки воткнуть в свой редуктор и все,ну и компрессор установить с кнопкой,а проводка скорее всего есть.Если кому нужен у меня есть механизм блокировки могу продать.
