Что то с подвеской
Добавлено: 16 мар 2014, 15:42
Mak7
Господа всем здрасте, помогите разобраться Pajero 4 2008 дизель 100тыков, проблема в следующем при максимально вывернутом руле в лево и наезде на мелкие неровности слышен стук, такое ощущение что колесо сейчас отвалится этот косяк был уже давно снимал шаровые летом люфта не было, на этом успокоился, а сейчас дал по трассе 140км и заметил что машина гуляет, причем держишь руль мертво в руках в одном положении, малейший уклон на дороге и машина уходит в ту сторону и довольно прилично, подскажите куда смотреть?
Re: Что то с подвеской
Добавлено: 16 мар 2014, 18:19
vlaivan
Примерно так же было,тянуло влево,машина гуляла...подтянулась гайка ступицы прилично,подклинивал поршенек в суппорте,перебрал обе стороны...все ок стало!)))
Добавлено: 16 мар 2014, 18:58
BabyHummer A-328
Аборт по телефону - штука не простая ::-D:
Поддомкратить передок машины и проверить: состояние ступичных подшипников; состояние шаровых; состояние рулевых наконечников. В том числе и в крайних положениях. Думаю, что-то обнаружится.
Удачи!
