33х12.5 Р15 на П2 рестайлинг
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez »
Всех приветствую. ребят прошу не кидать в меня ничего не хорошего и понимаю что тема уже много раз "обсасывалась" но всё же есть главный вопрос о котором я так и не нашёл ответа: какие в итоге нужны диски под эту резину?(кто-то говорит что на родных ромашках хорошо едет, кто-то что нужны диски с вылетом -19). машина без лифта, брызговики уже снял)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: 33х12.5 Р15 на П2 рестайлинг
На родных конечно едет, но надо привыкнуть. Узковаты они. Мое мнение, разумеется.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
ET -10 J-8,5 если не сдувацца. ИМХО идеально. Но всеж не поленись, сделай бодик хотя бы 2-3 см.
Vladzykov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Vladzykov »
Перед тем как покупать любые диски с вылетом всегда примеряй их на машину. Х-фактор ещё никто не отменял.
Я тут по прикидывал и понял что в стоке такая резина встанет, но будешь ехать только в основном по прямой, а поворот будет очень затяжной, так как без лифта 5-6 см резина при крутых поворотах будет шоркать.
П2 1996 v26 4М40 3 двери АКПП Есть лопата :-)
Владимир Михайлович
Шоркает за стабилизатор поперечной устойчивости, что в подавляющем большинстве случаев жить не мешает.
Пробовать важно и на заднем мосту, т.к. не каждый подходящий к передку диск встанет на заднюю ось.
bartez
Сообщение bartez »
я хочу потом прикупить такие диски: 6x139.7 размер 8х15 вылет ET- 19 центральное отверстие D 110, ну и потом сделать бодик линейный 40 мм
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
bartez писал(а):я хочу потом прикупить такие диски: 6x139.7 размер 8х15 вылет ET- 19 центральное отверстие D 110, ну и потом сделать бодик линейный 40 мм
:*THUMBS UP*:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
:*THUMBS UP*:
Vladzykov
Двигатель:: 4M40
Чувствую купишь шины и сразу будешь делать бодик.
У меня при 31 диаметре колёс при полном повороте руля видно что до арки остаётся совсем чуток.
Ты лучше сначала примерь хотя бы одно колесо впереди.
bartez
Сообщение bartez »
Vladzykov писал(а):Чувствую купишь шины и сразу будешь делать бодик.
я решил сразу делать бодик линейный 40 мм. ща только задние арки восстановлю)
