Бензин 3.0 не заводится. Стою чешу голову.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Ребята выручайте. Стою не могу уехать от больницы. При попытке завести, раздается стрекот, двигатель не крутит.
Куда смотреть? Подозрение на аккумулятор. Pajero Sport 3/0 AT
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
АНДРЕЙ73
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO: 2
Re: Бензин 3.0 не заводится. Стою чешу голову.
Сообщение АНДРЕЙ73 »
контакты акб или втягивающее реле стартера(можно попробовать замкнуть.если подлезеш)А точно стартер трещит?Может реле движка щёлкает?Оно за бардачком справа
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Клемму скинул, повесил. Заводится. Проезжаю сто метров глохнет. Бензин? Только полный бак заправил.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
контакт сигналки на клеме акб плохой.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
OlegGar писал(а):Клемму скинул, повесил. Заводится. Проезжаю сто метров глохнет. Бензин? Только полный бак заправил.
После скидывания клемы необходимо провести операцию обучения работе на ХХ. иначе будет глохнуть.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
сколько скидывал раз,не разу после этого не глохла...
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
С нимаю массу постоянно после поездок тоже ни кода не глохнет
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Сигналка что блокирует? 99% сигналка, 1% реле топливного насоса, сам насос...
GriFon
Сообщение GriFon »
Олег 13 писал(а):сколько скидывал раз,не разу после этого не глохла...
Интересно, предлагаю тест выйдите в город перед хорошей такой пробкой, остановитесь скиньте клему минуты на 2, оденьте и сразу в пробку.
Процедура обучения, как раз описана должна быть в вашем OWNER MANUAL (если верить году выпуска) в разделе Емерженсу. У меня в мануалке еще нету(2000г.в.).
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение kyzya11 »
он может работать неровно, дергать коробку, но глохнуть не должен...
у меня никогда не глох..намедни ставил гудок - скидывал клемму, вчера поехал первый раз, по пробкам, ну разве только обороты повышенные немного и коробка пинается с 2й на 3ю, больше разницы нет
Славик.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
у меня вообще стоит тумблер массы, я даже не заморачиваюсь при любых ремонтах хоть намек имеющих на отключение бортсети сразу - выкл его, а после потом вкл. нес кажу чтобы меня тревожило что то после...и еще после 30-40 км все само адаптируется))).
OlegGar
Сообщение OlegGar »
NazareT писал(а):Сигналка что блокирует? 99% сигналка, 1% реле топливного насоса, сам насос...
Сигналку сам ставил. Знаю что она блокирует. Еслиб сигналка мешала, машина вообще бы мертвяком лежала. Кое как домой дотепал. Правой газовал, левой тормозил.
Сменил аккум. Старому 6 лет было. Вроде не брыкается.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я не сомневаюсь в грамотности установки, вплоне может реле отключаться(не включаться) что блокирует запуск(работу) машины... Поэтому и вопрос что заблокировано, система запуска(стартер) или работа движка(форсунки, комп, искра)?
