дымит и воняет!
alex0509
- Мой автомобиль(и):: pajero3
дымит и воняет!
Что за фигня с моим бегемотом,заводится хорошо как на холодную так и на горячую, но дымит как паровоз бело-сизым дымом и воняет дышать не чем,проедеш чуть чуть дыма нет ,но вонь остается!заметил что как то странно себя ведет когда трогаешся чутка подергивается, а потом разгоняется!чек не горит!иногда загорается, но потом на холостых тухнет!делал скан показывал 41 ошибку!но это говорят фигня!на работу никак не влияет!помогайте!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: дымит и воняет!
Что то я не поню чтобы на П 3 устанавливали двигатель 4D56. Как вам тут дать совет.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: дымит и воняет!
Проверка распылителей (форсунок) в частности первой ступени и тайменга ТНВД. Но второе может и не понадобится.
alex0509
Re: дымит и воняет!
сегодня сделал диагностику, итог 4 ошибки - 41,31,51,52! помогайте! заводится хорошо как на холодную так и на горячую! 41 ошибка ушла, а вот остальные висят!!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: дымит и воняет!
Оставшиеся ошибки только из за того что использовали не родной сканер (MUT). Так что забей. Потрачены напрасно деньги, "чек" же не горел!?!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: дымит и воняет!
Проверяй угол впрыска, давление турбины, её датчики и фильтр датчика, катализатор, интеркулер.
alex0509
Re: дымит и воняет!
может у меня форсунки льют?кто в питере может мне помочь определиться и вылечить этото бегемота?!повторюсь тупит при разгоне до 2 тыс оборотов,а потом летит как ракета! на холостых стоиш работает ровно, газанеш как будто подтраивает и как паровоз белым и вонючим дымом!
alex0509
Re: дымит и воняет!
машина стала чуть оживать, обнаружил случайно что шток верхний на дросселе слетел,поставив на место машина стала разгоняться гораздо веселее без рывков и белого дыма!думаю что у меня еще вакуумные трубки перепутаны,где взять схему,есть мануал там толком ничего не написано!скиньте толковую схему!
