				Фиксатор ручки переключения передач АКПП
				Добавлено: 18 мар 2014, 22:06
				 Aleks_I
				Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ???
				Re: Фиксатор ручки переключения передач АКПП
				Добавлено: 18 мар 2014, 22:36
				 Анатолий Дмитриевич
 ...собирая взад, утапливаешь обломок в ручку...
 ...и всё = работает...
				Добавлено: 18 мар 2014, 22:38
				 hc2hunter
				Ну... первое что пришло на ум...
1. там же вроде есть место кругом этого белого "штыря"? по-моему он как говно в проруби.
тогда берем что-то типа соломинки для коктейля, чтобы одевалось на остаток с усилием. в него обломок.
как вариант, может проработает еще 100 лет...
2. смотря что за пластик этого штыря. возможно плавится и клеится обычным дихлорэтаном. главное потом высушить минут 30. будет как новый.
3. как сказал Митрич - собрать как есть. возможно, обломку деваться будет некуда и он полюбак будет давить на остаток штыря.
P.S. а как его вообще обломать можно? он же вроде гибкий шопипец...
сам буду в следующий раз осторожнее при разборках...
				Добавлено: 18 мар 2014, 22:51
				 Aleks_I
В принципе я так и сделал , просто засомневался... думаю , может есть более надёжный метод , а так спасибо
				Добавлено: 18 мар 2014, 22:54
				 Aleks_I
[/quote]
Нет не гибкий , а хрупкий , как спичка , хруп и нету , стоит медведю пошевелиться , а впринципе , заменить его проблемно ???
				Добавлено: 19 мар 2014, 08:19
				 Konstantin.La
				Если не ошибаюсь,
24081 вроде он, MR410839 ~150р и неделька ожидания из эмиратов.
				Добавлено: 19 мар 2014, 09:40
				 Aleks_I
				Konstantin.La писал(а):Если не ошибаюсь,
Нет , 24081 - это не то , а вот внутри стерженёк в 24927 , это оно , но пока спасибо , не будем заморачиваться , я чувствую  , этот узел разберёшь , так ещё больше запчастей потребуется
				Добавлено: 19 мар 2014, 10:49
				 Konstantin.La
				А, точно, 24081 - это типа колпачка, да? Давненько туда лазил... Тогда стерженёк отдельно не продаётся.
				Добавлено: 19 мар 2014, 12:53
				 HiTEX
				Да и колпачков там нет.... скорее всего это декоративная трубочка которая напялена на железную трубку рычага (внизу видно)
				Добавлено: 19 мар 2014, 14:33
				 hc2hunter
				все верно пишут. 24081 - у меня тоже колпачок.
такая хрень с полукруглым концом, чем-то напоминающим колпачок от ручки.
без него кнопка не нажимает на стержень. важная хрень.
я его один раз уронил под кресло, сбоку. проклял все, пока выудил...
				Добавлено: 19 мар 2014, 15:39
				 HiTEX
				У меня не стоит колпачёк. Просто штырь пластмассовый миллиметров 5
				Добавлено: 19 мар 2014, 16:30
				 МОРЯК78
				Aleks_I писал(а):Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ???
Не ты один так сделал
  я лично взял тоненькое сверло помоем 1,5 высверлил в стержень до нужной высоты, померил  обломком на оставшуюся часть одел стержень от ручки или леденьца сейчас уже непомню чтоб не царапать металлом по плоскости кнопки
  теперь разбираясь аккуратен  снимаю ручку после этого панель и сразу ручку обратно чтоб не дай бог снова не поломать
				Добавлено: 19 мар 2014, 20:03
				 Aleks_I
				МОРЯК178 писал(а):Aleks_I писал(а):Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ???
Да , спасибо , будем , что-нибудь делать , свёрлышко маленькое и штифт на клеёк , надо грехи отрабатывать
				Добавлено: 19 мар 2014, 22:22
				 Анатолий Дмитриевич
				Aleks_I писал(а):...
 ...малейший перекос и толкатель будет  = КЛИНить!!!
 ...про трубку-термоусадку ваапще   = молчу...НЕ  ЛЕЗЕТ!!!
				Добавлено: 20 мар 2014, 16:34
				 Начинающий рыбак
				Еще способ восстановить: сверлом 1мм сверлим стержень который внутри остался не глубоко,примерно 5мм по центру и также обломанный кусок стержня,потом берем гвоздик такого же диаметра или проволоку откусываем 1см берем его пинцетом и нагреваем зажигалкой,вставляем нагретый стерженек в просверленные отверстия сломанного стержня,пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально.
				Добавлено: 20 мар 2014, 19:26
				 Анатолий Дмитриевич
				Начинающий рыбак писал(а):...пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально.
 ...марку ПЛАСТИКА озвучЬте...
 Штырь, коих я по пъя...неосторожности...
 ...обломал ВСЕМ лишенцам что приходили с песней :"....Митрич, токма те доверяем...+(плюс) ты так любишь канифОльный дым..." ...дык вот , материал сей хрени  = стеклопластик-ДРОТ...
Кста, на кого обломок ШТЫРЯ не действует = И приходят с погасшими "колёсиками полного привода" у меня всегда имеется куриная лапа в нагрудном кармане...
				Добавлено: 21 мар 2014, 23:46
				 Aleks_I
				Анатолий Дмитриевич писал(а):Aleks_I писал(а):...
Да , не лезет и , да , клинит , пока толкаю обломышем без ручки и думаю , возможно поювелирничать со свёрлышком 1мм , толщина стержня 3.4мм , главное , что б два торца не соскакивали и не клинили , но так , блин не хочется разбирать и так всё глупо , на ровном месте...
				Добавлено: 21 мар 2014, 23:49
				 Aleks_I
				Анатолий Дмитриевич писал(а):Начинающий рыбак писал(а):...пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально.
и где выход , с Вашим-то опытом???
				Добавлено: 22 мар 2014, 09:20
				 hc2hunter
Так еще раз спрошу...
Неужели никакая соломинка от сока не подойдет? вроде бы вокруг штыря достаточно места, чтобы толщина увеличилась на ~0.3 мм
				Добавлено: 22 мар 2014, 13:01
				 HiTEX
				Подойдёт кончик от удилища (спининга) или от китацкого змея 100%
К стати, разбирал вчера у товарища (монтеро с типтроником) шахту, чтоб до прикуривателей добраться, и обнаружил...  и тонкий пластиковый штырёк, и колпачёк на нём! На моей машине такого нет... и штырь  потолще
