				Передняя лапма габарита
				Добавлено: 20 мар 2014, 12:07
				 Gotlib
				Все приветы!
Как заменять сабж? Откручивать подкрылок и проявлять чудеса ловкости? Или можно проще
				Re: Передняя лапма габарита
				Добавлено: 20 мар 2014, 12:17
				 krokodil594
				Gotlib писал(а):Все приветы!
Если речь идет именно о габаритках, которые стоят в фарах - то открывается капот и все делается, спец навыки не нужны, все элементарно.
				Добавлено: 20 мар 2014, 12:47
				 Армеец
				Если речь о повторителе, то снаружи выковыривать его аккуратно из крыла и менять лампочку.
				Добавлено: 20 мар 2014, 14:12
				 Gotlib
				О габаритах. Спасибо
				Добавлено: 20 мар 2014, 16:56
				 LightWriter
				Gotlib писал(а):О габаритах. Спасибо
Вынимаешь патрончик, там бесцокольная лампа на 5Вт. Доступ простой из поткапотного пространства.
				Добавлено: 20 мар 2014, 16:58
				 maksg21
				krokodil594 писал(а):Gotlib писал(а):Все приветы!
Пытался пальцами подцепить
 , не реально. Хваталку кауюнить надо.Забил езжу так
 .Ближний всё равно включен всегда.
				Добавлено: 20 мар 2014, 17:23
				 krokodil594
				maksg21 писал(а):krokodil594 писал(а):Gotlib писал(а):Все приветы!
Странно, там работы без всяких хваталок на 10 минут с перекурами.
				Добавлено: 20 мар 2014, 22:28
				 Sheff
Насколько помню, с левой стороны (смотрим на морду авто) мешает трубка аллюминевая - там главное нащупать вслепую патрон лампы и провернуть (кажется, левой рукой), с правой стороны - легче, но там и там пальцы выворачивать надо. Вставлять патрон с новой лампой легче - главное смотреть в фару по совмещению 4 лепестков на патроне и теле фары, защелкивается гораздо легче, чем РАСщелкивается!
				Добавлено: 20 мар 2014, 22:45
Левая фара.
				Добавлено: 21 мар 2014, 08:44
				 Fozzie
				Менял и справа и слева -ничего сложного не нашел, просто сначала поглядеть и нащупать патрон, а потом все элементарно. Правда у меня за левой фарой вэбасто мешается - пришлось откручивать крепления.
				Добавлено: 21 мар 2014, 11:12
				 Gotlib
				у меня справа сгорела. Потеплеет, поменяю)
				Добавлено: 21 мар 2014, 11:59
				 алексспорт
				меняй сразу на светодиодную,больше не сгорит и лазить не придётся.
				Добавлено: 21 мар 2014, 21:43
				 Mark69
				алексспорт писал(а):меняй сразу на светодиодную,больше не сгорит и лазить не придётся.
Ага, и будешь ездить со стробоакопами
				Добавлено: 21 мар 2014, 21:54
				Это зависит от того какие диоды
