Нужна помощь СРОЧНО
Mitsubishi Pajero/Montero III
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
Нужна помощь СРОЧНО
Сообщение НИКОЛАЙ ОМСК »
Всем ,доброго дня . У меня Монтнро 2001 . На трассе при скорости 80 км в час начинаю увеличивать скорость нн машина не едит более 80 км, давлю педаль до упора но результатов не каких ее начинает трести . Подскажите советом кто сталкивался с такой проблемой ???? Забыл до писать у меня Акпп . Еще одна острая проблема .При включении 4 вд под машиной не большой скрежет . На СТО мне сказали нужно ремонтировать раздатку ( отремонтировал все поменяли в ней ) но проблема не решилась . Кто сталкивался с этим ??? Устал кормить сто .
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
Re: Нужна помощь СРОЧНО
Ремонт раздатки мне обошелся в 55 т руб в месте с запчастями
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
СТО по Вашим вопросам давно пора менять.
Если на 4wd скрежет под нагрузкой - хана цепи. Кто-то много ездил по сухому на полном приводе.
Если больше опр. скорости не едет - проверять подачу топлива скорее всего.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
Цепь новая ... все что стоит в раздатке я все поменял .
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
Вопрос еще не могу разобраться с жором масла ? свечи менял они все в масле . ... Сказали нужно капиталить двигатель цена вопроса 150000 т руб . Компрессия отличная . На клапанах ( их мыли ) . Следы сгорания масла . Для меня вопрос не в деньгах а в машине до того она мне стало родной что я ее не продам . Хотя есть Прадик 4 л 2008 года . Но Монтеро меня зацепил вот как то аж жена ревнует . Вчера менял датчики кислородные 4 шт по 8 т руб штука .
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
Что делать как быть ???
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
НИКОЛАЙ ОМСК писал(а): На клапанах ( их мыли ) . Следы сгорания масла .
а колпачки в каком состоянии, может в них дело
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
По плохой тяге-меряй давление топлива,желательно и в нагрузочном режиме.Фильтр(не сетка) в баке менялся?Ошибки по двиглу,акпп есть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
drcham писал(а): Если на 4wd скрежет под нагрузкой - хана цепи. Кто-то много ездил по сухому на полном приводе.
Да ладно! Суперселект позволяет ездить по сухому на 4wd бесконечно долго и ничего не грозит цепи :;-):
drcham
Сообщение drcham »
А там точно SS стоит? МОнтеро мог быть PT... либо скрежет не раздатки... нужна диагностика...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
НИКОЛАЙ ОМСК писал(а):Что делать как быть ???
Для начала не валить все болячки в одну кучу иначе блог автомобиля прикроется, затем прочитать правила и изменить название темы на соответствующее.
По хрусту на полном приводе, это хрустит шрус переднего кардана или шрус переднего привода
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Может и партайм, но это ты не разобравшись цепь приговорил :;-): Человек же говорит, что раздатку перебрал и звук не изменился :!:
НИКОЛАЙ ОМСК
Двигатель:: БЕНЗИН
А что такое партайм ????
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я так понимаю по названию тему я не услышан? Меняем название, тема откроется
