				Ремонт ТНВД
				Добавлено: 24 мар 2014, 10:27
				 drcham
				Обычно обращался в
http://mdiesel.ru
Никогда не разводили и не вешали лапшу. Лишнего в принципе тоже не делали.
Сейчас хочу перебрать форсунки и разобраться с ТНВД (сальник).
Что скажете ? Кто и куда  ездил на ремонт ТНВД ?
				Re: Ремонт ТНВД
				Добавлено: 31 мар 2014, 13:58
				 yurikm
				Дизельман
Делал я капиталку приговоренного ТНВД в моторсервисе, сделали, денег отдал я немало, но дефектованные з/ч мне никто не вернул и даже не напомнил о них. После разговоров с Сергеем и их диагнозов и отсутствием этих самых приговренных з/ч я не уверен в квалификации данного сервиса.
Говорил со Смайликом про чмо40, говорит надо смотреть по месту... да и не далеко
				Re: Ремонт ТНВД
				Добавлено: 31 мар 2014, 15:36
				 drcham
				yurikm писал(а):Дизельман
Ну а проблему они решили ?
				Re: Ремонт ТНВД
				Добавлено: 31 мар 2014, 17:19
				 drcham
				Отзвонились и сказали, что сам насос жив. Сальник заменили. Пока насос на стенде.
				Re: Ремонт ТНВД
				Добавлено: 01 апр 2014, 13:50
				 yurikm
				На тот момент проблему решили, глох двиг при остановке на светофорах. Была капиталка ТНВД, а капиталкой можно решить почти все проблемы. Через примерно полгода и 2-3 ткм возникли другие проблемы, я поехал к Сергею. После нашего разговора у меня и возникли подозрения о разводе меня, а отсутствие старых деталей это косвенно подтверждает.
				Re: Ремонт ТНВД
				Добавлено: 01 апр 2014, 13:52
				 yurikm
				yurikm писал(а):На тот момент проблему решили, глох двиг при остановке на светофорах. Была капиталка ТНВД, а капиталкой можно решить почти все проблемы. Причем не только плунжерной пары, но и многих электронных элементов. Через примерно полгода и 2-3 ткм возникли другие проблемы, я поехал к Сергею. В итоге одну из последних оставшихся электронных деталей пришлось менять и я просил знакомых купить мне ее в Германии. После нашего разговора у меня и возникли подозрения о разводе меня, а отсутствие старых деталей это косвенно подтверждает.
