Помогите с ошибкой РО741
Montero399
- Двигатель:: 6g72
Всем Доброго дня!!заранее извиняюсь если что то не правильно оформил.
Вчера приобрел Mitsubishi Montero Sport 2002 года с 3 литровым мотором!!!!сегодня вылезла ошибка РО741,сбросили (прибором)но через время опять загорелась!!инфы по этой ошибке не нашел
помогите плиз.
помогите плиз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Помогите с ошибкой РО741
Как так нет, всё есть в тырнете.
Возможна проблема в соленоиде блокировки гт либо в самом гт. Соленоид можно поменять, гт - отремонтировать
Montero399
- Двигатель:: 6g72
ГТ-это гидротрансформатор???? в самом карабасе (внутри) стоит??? я темный пока у меня,тойота и мехаZILLA писал(а):Как так нет, всё есть в тырнете.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Да, гт - это гидротрансформатор. Стоит между мотором и акпп.
Montero399
- Двигатель:: 6g72
а Соленоид внутри???надо корабас дергать или поддон достаточно снять??? чем сейчас это черевато не вкурсе???ZILLA писал(а):Да, гт - это гидротрансформатор. Стоит между мотором и акпп.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Соленоид в поддоне акпп. Последствия могут быть разные, я к сожалению спрогнозировать всё не могу.
DavidOFF080
- Двигатель:: 2JZ-GTE VVTi
- Мой автомобиль(и):: Lexus GS300
Судя по схеме на гидромозге 3 соленойда, два на передачи, третий и есть блокировка ГТ. Я так понимаю это который отдельно с торца стоит?
А по гидрику, в нём в принципе ломаться нечему же?!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DavidOFF080, на разных акпп разное количество соленоидов. Так что не вводите в заблуждение. В гт есть чему ломаться.
DavidOFF080
ZILLA я не ввожу, а наоборот спрашивал. У него вроде обычный 4-х ступый айсиновский автомат. Коробки такого же типа ставились на маркообразные. У меня на лексе стоит коробас 340 серии, только 7-ми соленойдный. Просто старые поколения были 3-х соленойдные, а у него я так понял уже 5-ти (вчера по каталогу не ту схему глянул, та до 98 г.в.)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DavidOFF080, немного вводите.
Ибо у тс акпп V4A51 4хступка и к семейству А340 никакого отношения не имеет.
Ибо не на всех спортах были акпп а340.
DavidOFF080
В факе, написанном Вами:
На машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) - ставились акпп V4AW3.
V4AW3 - она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, она же Toyota A340 семейство. Коробка с электроникой (отдельный эбу на коробку), кучка датчиков и электроники как внутри так и снаружи.
На некоторых авто для японского рынка могут попадаться коробки 4хступки V4A51 (как на МПС/ММС и бедных комплектациях 3шек), агрегатированные с 4M40-EFI. Полная электроника, никаких тросиков.
Монтеро, я так понимаю, совсем не для японского рынка.
И я тут зарегился не в заблуждение людей вводить, а узнать/уточнить инфу, т.к. данный авто совсем не тойота, и ихние автоматы я не знаю. Топик стартер мой родственник, и мне устранять эту траблу.
Montero399
- Двигатель:: 6g72
DavidOFF080
К сожалению это не панацеяMontero399 писал(а):Ошибка пропала сама собой!! Второй день наблюдаю,пока тихо!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DavidOFF080, чудестно.
Фак писан изначально по П2. На спортах стоит v4a51 и редко поподаются с ав3. Монтеро это для америкосии. Куда глядеть я вам подсказал.
Montero399
- Двигатель:: 6g72
да вот жеDavidOFF080 писал(а):К сожалению это не панацеяMontero399 писал(а):Ошибка пропала сама собой!! Второй день наблюдаю,пока тихо!))
