резкое увеличение оборотов на скорости при движении
shah_away
- Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Коллеги, помогите разрулить глюк. Не уверен, что вопрошать стоит в этом форуме. Может закинуть в АКПП ?
НМПС, 2.5 дизель, АКПП
Еду далеко 1400 км, и быстро 140-180 км/ч, 5 раз за весь прогон, при стабильной скорости и оборотах в районе 3000 случается неожиданный подъем оборотов до 4000, буквально на секунду другую , как будто вместо пятой передачи включилась четвертая, при этом рывков и толчков никаких нет, динамика у машины хорошая. Двигатель при этом "взревел". После этого кратковременного повышения машина едет нормально, обороты тут же восстанавливаются.
Субъективно такое ощущение как на скорости при езде на механике нажать и сразу отпустить сцепление.
Кондей выключен, никакие сигнальные лампы о неисправностях на приборке не горят.
Условия езды: в машине 3 больших мужика, немного багажа, за бортом +16, скорость, 140-180 км/ч , глюк проявился на второй половине пути. Заправки разные из серии роснефть, лукойл. Пробег у машины 62тыр, сегодня поставил на то60.
Вопрос: что за глюк, как лечить, нужно ли лечить ?
Последний раз редактировалось shah_away 24 мар 2014, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
Re: резкое увеличение оборотов на скорости при движении
перегрев масла в акпп вероятно
тут кстати если поискать, была тема украинского клубня помоему, когда он дизелек свой подогрел так
Славик.
Славик.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Кондей конечно включен был?
Может глюк на этом фоне
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
shah_away
Насколько я помню он пилил по хорошей жаре, плюс у него стояла коробка чип тюнинга двигателя.kyzya11 писал(а):перегрев масла в акпп вероятно
- kyzya11
мейби мейби
но ихмо дизельку не айс такой режим
а у акпп проверьте состояние масла на всякий случай
а глюк не на подьемах проявлялся?
может движку становилось тяжеловато и он автоматом скидывал передачу
Славик.
Славик.
shah_away
Не похоже, обороты в районе 3000 всего, красная зона с 5000 начинается.kyzya11 писал(а):мейби мейби
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
shah_away, коли поставили на то60 - то не поленитесь снять поддон с акпп и запастись новым маслом и фильтром. По осадку в поддоне можно понять что с механикой акпп. Не видал что у нмпс с охлаждением акпп, НО если нет допрадиатора на акпп, продолжительная езда на скоростях выше 120 кмч противопоказана, т.к. сальнику маслонасоса акпп придёт каюк из-за перегрева масла.
- Свят
Темп за сотку в коропке у нмпс- обычное дело
Радиаторы ставят не многие.
Может так проявлятся пробуксовка?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
shah_away
С сервиса отзвонились сказали, что масло черное. Будут менять масло, фильтр. Снимут поддон поглядят, что там.ZILLA писал(а):shah_away, коли поставили на то60 - то не поленитесь снять поддон с акпп и запастись новым маслом и фильтром. По осадку в поддоне можно понять что с механикой акпп. Не видал что у нмпс с охлаждением акпп, НО если нет допрадиатора на акпп, продолжительная езда на скоростях выше 120 кмч противопоказана, т.к. сальнику маслонасоса акпп придёт каюк из-за перегрева масла.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
shah_away, ого. И это 60к км? Нипорядок. Сымать поддон и глядеть что там на предмет износа акпп.
Свят, это не норма. Это перегрев. Норма 70-80 гр ц. 80 процентов акпп дохнет от перегрева.
Да ладно с чего вдруг. Температура растёт только при разгонах/торможениях. В том режиме когда нет блокировки ГТ.ZILLA писал(а):shah_away, коли поставили на то60 - то не поленитесь снять поддон с акпп и запастись новым маслом и фильтром. По осадку в поддоне можно понять что с механикой акпп. Не видал что у нмпс с охлаждением акпп, НО если нет допрадиатора на акпп, продолжительная езда на скоростях выше 120 кмч противопоказана, т.к. сальнику маслонасоса акпп придёт каюк из-за перегрева масла.
Так проявляется "аварийный режим", защита от перегрева.Свят писал(а):Темп за сотку в коропке у нмпс- обычное дело![]()
Так что только доп радиатор
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
SNOOPER, так это статистика блин. И не моя, а буржуев.
shah_away
Забрал машину из сервиса, поведение коробки нормальное, ошибок диагностика не показала. Дали рекомендацию не ездить быстрее 140 км/ч на длительных перегонах
Я полагаю нужно поставить показометр температуры коробки в салон, чтобы мониторить ситуацию, а далее по результатам ставить радиатор.
Есть опыт установки показометра у кого-нибудь ?
