Диски на четверку
Добавлено: 24 мар 2014, 20:52
А.Димыч
Нужен совет по выбору дисков под резину - 285/70 r17
Сезон резина отъездила на штатных дисках, вот пришлось задуматься о покупке, чтоб каждый раз не перебрасывать с зимней на летнюю. Резина обозначена в подписи. Вариантов, как оказалось не так много, если подходить более детально. Вынос однозначно нужен минимум 35, чтоб не шоркало при выкручивание колес. Посадочное желательно 8, но на 285 в принципе и 7,5 достаточно, вот здесь и начинаются муки выбора)) Все, что 8 то какое-то крашеное или слишком серебристое (хотя варианты интересные, вот фотки бы, как это все на машинке смотрится), 7,5 можно подобрать подобие штатных (причем и дешевле раза в два) - бабками не разбрасываюсь)) В общем вопрос для тех кто в теме, а так сумбур какой-то получился)) Тем кто до меня все это прошел, отпишитесь плиз, желательно и с картинками
Re: Диски на четверку
Добавлено: 25 мар 2014, 00:29
Корней
В прошлом году нашел диски Mak с параметрами оригинальных.
Цена/качество меня устроило, где-то 7000р за диск.
На этой неделе буду ставить как раз 285/70 R17, сфоткаю.
Если нужна ширина 8", то диски K&K Риальто можно купить, они вообще по 4 тыс
Добавлено: 25 мар 2014, 04:00
А.Димыч
Да вот и смотрю, вариант K&K, Replay, по деньгам получается совсем доступно)), а есть вот например вариант со всеми параметрами Dotz Crunch, диск стоит 9200. Чего выбрать
Добавлено: 26 мар 2014, 12:24
А.Димыч
Заказал dotz crunch 8х17/6х139,7 D 67,1 ET 35 , инфы на форуме про них очень мало, нашел только одну фотку на нмпсе, вот даже не знаю болты под них нужно брать или штатные подойдут
Добавлено: 27 мар 2014, 16:20
Karaya
А.Димыч писал(а):Заказал dotz crunch 8х17/6х139,7 D 67,1 ET 35 , инфы на форуме про них очень мало, нашел только одну фотку на нмпсе, вот даже не знаю болты под них нужно брать или штатные подойдут
Доброго дня!
Товарищ, скинь пожалуйста фотку машины как переобуешься - я как раз сейчас терзаюсь над вопросом покупки таких дисков. (выбор между ними, MAK Fuoco/Raptor и OZ Sahara 6)
и еще вопрос: переход с 7,5 ширины на 8 резина не ощутит?
Добавлено: 27 мар 2014, 23:07
А.Димыч
Karaya писал(а):Доброго дня!
Диски получил, завтра резину поеду ставить, фотки обязательно сделаю, вот только с гайками пока не ясно, родные подходят али нет
Для резины, которая у меня в подписи, ширина 8 в самый раз
Добавлено: 29 мар 2014, 14:28
А.Димыч
Поставить не удалось, наши гайки не подходят...
Добавлено: 18 май 2014, 21:25
peshka
всем привет. я тут как бы новичок и не знаю где лучше спросить о дисках.
1)у меня возник такой вопрос можно ли поставить литые диски размер 7.5х17/6х139,7 D 67,1 ET 30
можно ли поставить вылет 25 или меньше(вроде красиво смотрится) и диаметр будет больше
маленкий выбор у ЕТ38 или 46
2)есть смысл брать r18 а то по разному пишут и решил я пока на r17 (сильно ли влияет на подвеску? дороги у нас почти нет как бы сказать)
у меня паджеро 4 дизель
Добавлено: 20 май 2014, 13:52
Podzemshik
peshka писал(а):можно ли поставить вылет 25
Можно
peshka писал(а):или меньше
Не нужно, бока будут пачкаться и резина большего диаметра не влезет.
peshka писал(а):есть смысл брать r18 а то по разному пишут и решил я пока на r17 (сильно ли влияет на подвеску? дороги у нас почти нет как бы сказать)
Для разбитых дорог лучше диски поменьше и резину побольше
265/70R17 и будет счастье
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=73464
Добавлено: 16 мар 2015, 20:40
pahastar22
Может кому пригодится...
Dotz Crunch, литой 8x18 6*139,7 ET35 Dia67,1 Black Polished - на колесах;
диаметр отверстия для гайки в диске около 24мм
Легковая шина Nokian HKPL SUV 5 275/60 R18 117T - експерсс шина;
гайки конус Ellis N626 M12 1,5 L37 звезда и ключи Bimecc CSTL21 21 звезда - спб колесо.
...вот как-то так...
Добавлено: 16 мар 2015, 21:00
pahastar22
на лето (если получится)
Oz SAHARA 6 - R17 x 8.00 6x139.70 et 35.00 dia 67.10 -
http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/xline/110/
Mickey Thompson BAJA STZ RADIAL - 1229 LT265/65R17 30X10.50R17 -
http://www.mickey-thompson.ru/catalogue ... ogue_id=48
... ежели кто пользовал, буду рад услышать мнение / советы / рекомендации ...
Добавлено: 17 мар 2015, 19:11
А.Димыч
На белом тоже клево смотрится
Добавлено: 26 июн 2015, 18:05
pahastar22
На лето, получилось
Enkei SK45 8x17 6x139.7 ET38 Dia 67.1 MGM (6562)
Mickey Thompson Baja STZ 265/65 R17 120/117R
гайки те же.
http://mosautoshina.ru
цена вопроса с доставкой, балансировкой около 90тыр за 5 колес.
Добавлено: 26 июн 2015, 23:29
АлександрК
pahastar22 писал(а):На лето, получилось
гайки те же.
Смотрится красиво. Но выезжая в грязь замучаетесь из них глину выковыривать. При поездках вне дорог - категорически не советую.
Добавлено: 27 июн 2015, 18:07
pahastar22
А из каких НЕ ЗАМУЧАЕШЬСЯ грязь выковыривать???
На КАМАЗе, тоже замучаешься грязь выковыривать...
...видимо на то она и грязь...
Мойки высокого давления еще никто не отменял
Добавлено: 07 июл 2015, 14:33
А.Димыч
Это наверное смотря какая грязь и сколько ее... Вроде не по асфальту езжу, проблем с выковыриванием, никогда не возникало
Добавлено: 07 июл 2015, 14:38
А.Димыч
гайки те же.
Неплохой вариантик
Смотрится хорошо
Мой вариант - брал четыре колеса, где-то в эту цену и получилось...
Добавлено: 18 окт 2015, 19:45
Стёпка
Вот так смотрится RAGUNA на П4
Добавлено: 18 окт 2015, 22:18
АлександрК
Стёпка писал(а):Вот так смотрится RAGUNA на П4
Жаль что у нас нет П4 двух цветных... Извините за офф.
Добавлено: 18 окт 2015, 22:25
АлександрК
Опыт эксплуатации вот этих дисков показывает их меньшую забиваемость грязью, чем родных (есть 2 разных вида в эксплуатации) и особенно аналогов с разреженными лучами.
pahastar22 писал(а):А из каких НЕ ЗАМУЧАЕШЬСЯ грязь выковыривать???
