Потек масляный радиатор на pajero sport 4d56
Добавлено: 25 мар 2014, 14:04
demonzons
может кто сталкивался,потек радиатор масляный в районе нижней трубки,еще не разбирал,течет не очень сильно,есть ли там какие либо прокладки и можно ли их просто поменять.или надо менять радиатор?
Re: Потек масляный радиатор на pajero sport 4d56
Добавлено: 25 мар 2014, 14:43
demonzons
нет,прям как на машины смотриш спереди в радиаторную решетку,слева радиатор масляный,в него 2 трубки сверху и снизу,вот течет прям как трубка в радиатор входит
Добавлено: 25 мар 2014, 16:33
Медные или алюминевые прокладки.
Добавлено: 25 мар 2014, 16:45
demonzons
от чего нибудь подходят?или заказывать надо?
Добавлено: 25 мар 2014, 17:30
Открути и увидишь
а там сам решишь что делать, хоть сам выруби
Добавлено: 25 мар 2014, 17:37
demonzons
спасибо,просто руки никак недойдут,поэтому интересуюсь)
Добавлено: 25 мар 2014, 20:36
Они почти у всех"сопливят", потеют, но коль течь тогда вскрытие
Добавлено: 26 мар 2014, 08:31
Мегавольт
Скорее всего стоят медные прокладки,снимешь если это прокладка текла,то в магазинах для тазиков найдешь подходящию,перед тем как ставить отожги их они будут помягче,лучше притянутся,а если треснул сам радиатор и сопливит,то на разборке надо найти радиатор от хюндая галопера там только переделать крепление,а наш спортовский радиатор тяжело найти,а новый стоит как чугуный мост
Добавлено: 26 мар 2014, 16:59
demonzons
большое спасибо за ответы)))
Добавлено: 27 мар 2014, 10:20
demonzons
вчера полез посмотреть,оказалось болт каким то образом ослаб,я его затянул и все.буду ездить посмотрю будет ли течь
Добавлено: 24 янв 2017, 16:47
Юрий_2011
Здравствуйте.
Масло течет на стыке между прокладкой и креплением к радиатору. Оказалось трещина в гайке крепления трубок к радиатору, по грани гайки.
Есть варианты ремонта, например, сточить пока трещина не уйдет, или только замена радиатора?
Добавлено: 25 янв 2017, 07:54
Мегавольт
У меня трещина была только на нижней гайке,ремонтировать пытался,варили аргоном,точили покороче болт крепления,плясали с бубном, один хрен мокрит в итоге приколхозил с галопера,уже тыщ 150 наездил все окей,если есть возможность попробуй отремонтировать,может получится
Добавлено: 26 янв 2017, 12:43
Ну ваще то шайбы там хитрые, с резиночками, люминькой или медяшкой можно как раз и повредить гайки перетяжкой,
Добавлено: 27 янв 2017, 12:27
Юрий_2011
Мегавольт писал(а):У меня трещина была только на нижней гайке,ремонтировать пытался,варили аргоном,точили покороче болт крепления,плясали с бубном, один хрен мокрит в итоге приколхозил с галопера,уже тыщ 150 наездил все окей,если есть возможность попробуй отремонтировать,может получится
Можно номер детали с Галопера? Как быть с креплением к трубкам и к корпусу Спорта, дополнительные патрубки или так входит?
Добавлено: 30 янв 2017, 09:08
Мегавольт
Брал радиатор на разборке,в экзисте сейчас посмотрел номерок HB021400A,вроде на фото такой как я брал на разборке,по подключению трубок все подходит,надо просто переделать крепление радиатора,так как у хюндаевского крепление другое и он немного длинее,шуруповерт и болгарин Вам в помощь
Добавлено: 01 фев 2017, 17:27
Юрий_2011
Не подскажите, есть разница между входами в радиатора, какой прямой, а какой обратный? Нет фото получившейся конструкции?
Добавлено: 20 фев 2023, 10:28
Romik
Тема старая проблемы теже - может с того времени придумали как это лечить ? Говорят что если менять прокладку то есть вариант на 99% просто сломать радиатор. Что посоветуете ?
MR464204
#радиатормасляныйМПС1
Может так заморочиться ?
https://www.drive2.ru/l/578160598353707496/
Добавлено: 20 фев 2023, 12:36
Шанс свернуть есть всегда, двумя ключами нужно что тянуть что оттягивать, там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь. я у сабэ свернул. поставил от П2. он поменьше в размерах ставил через переходные пластины
Добавлено: 20 фев 2023, 14:44
Romik
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
А железные трубки остаются родные ?
Нужно только крепеж поменять ?
MBL03377979
Добавлено: 20 фев 2023, 15:14
Да даж не крепеж там штуцерные болты. меняются ток шайбы.. не спеши покупать новый, свенешь тада и купишь . ща зимой он и не особо и актуален, можно и закольцевать и бэз него поездить
