не работают дворники и омыватель
Добавлено: 25 мар 2014, 16:42
Ksenafontov
п2 4м40 не могу по схеме разобраться с дворниками. перестали работать, вместе с ними перестала работать подсветка щитка приборов. под капотом нашел сгоревший предохранитель поменял, щиток загорелся, а дворники стали работать только тогда, когда включены фары. потом опять сгорел предохранитель на щиток, поменял, дворники так и не заработали. может реле какая на них сгорела, или где то еще предохранитель стоит?
Re: не работают дворники и омыватель
Добавлено: 26 мар 2014, 13:31
greencamel
Тоже интересно, похожая проблема:
сгорел предохранитель на дворники, заменил, сначала все работало, потом пропал прерывистый режим дворников и омыватель, а так же перестал работать задний дворник и омыватель. Заменил релешку, все равно не работают... куда копать не понял...
Добавлено: 26 мар 2014, 20:03
Ksenafontov
предохранитель на дворник это номер 9 в салоне? у меня он сразу горит, где то замыкает. сегодня искал, так и не нашел где.
Добавлено: 26 мар 2014, 20:04
Ksenafontov
больше интересует почему дворники начинали работать при включении света, сейчас правда этого нет.
Добавлено: 28 мар 2014, 11:13
greencamel
в общем частично разобрался в болячке....
внутри переключателя дворников есть плата, так вот на ней перегорела дорожка, я ее немного подпаял... но как только брызнул стеклоомывателем лобового, она опять перегорела... хз че за фигня, при этом стеклоомыватель брызгал так же...
Добавлено: 09 авг 2014, 14:23
raviller
Не разобрались в итоге в чем проблема? У меня сейчас похожая. Не работают поворотники и стекломыватель, габариты не горят, только ближний свет...сегодня перебрал оба переключателя - эффекта ноль ((
