Замена 6g74 mpi. Нужен совет
garri-197
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро 3
Здравствуйте одноклубники ! Нужен совет ! Мицубиси Монтеро 3 6g74 mpi 24клапана 2000год , стуканул двигатель. Предлагают контрактный 6g74 3,5 с диаманта , тоже mpi двухвальный. Вопрос- подойдёт ли? Естественно навесное моё. Буду признателен за совет.
toliksib
Re: Замена 6g74 mpi. Нужен совет
Если вместе с ЭБУ возмёшь, тогда он, я думаю, будет работать даже если его на УАЗик поставить, с доработкой проводки.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
обрати внимание на крепление масляного фильтра, если стоит так же как у тебя или есть возможность переставить, то бери, должно все подойти.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
garri-197
Фильтр стоит слева , по ходу движения, у меня справа на корпусе масленого насоса. Естественно насос под замену и будет мне счастье. Вопрос в другом, подойдёт ли по характеристикам без замены ЭБУ и по посадочным местам ?
- Max0403
Посадочные места смотри внимательно, встречал, что они отличаются. А вот ЭБУ свое оставишь и будет счастье )))
Максим
- deadok
- Двигатель:: 6G74 GDI Challenger
- Мой автомобиль(и):: П3 ГДИ
Не на всех маслонасос можно перекрутить. Я на этом попал.garri-197 писал(а):Фильтр стоит слева , по ходу движения, у меня справа на корпусе масленого насоса. Естественно насос под замену и будет мне счастье. Вопрос в другом, подойдёт ли по характеристикам без замены ЭБУ и по посадочным местам ?
И еще смотри, чтобы "лапы" можно было перекрутить
Машина на Drive2
31029→2106→ 21099→ Opel Omega B 2,0 16v АКПП→ Opel Omega B 3,0 МКПП→ New KIA Cee'd→ MMC Pajero 3 GDI (Challenger Engine 245hp)→ 21213
bkmz
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45w
На Диаманте, насколько знаю - поперечное расположение двигателя, на Паджере - продольное. Лучше перепроверь пока не поздно.
