Замена 6g74 mpi. Нужен совет
Добавлено: 26 мар 2014, 15:14
garri-197
Здравствуйте одноклубники ! Нужен совет ! Мицубиси Монтеро 3 6g74 mpi 24клапана 2000год , стуканул двигатель. Предлагают контрактный 6g74 3,5 с диаманта , тоже mpi двухвальный. Вопрос- подойдёт ли? Естественно навесное моё. Буду признателен за совет.
Re: Замена 6g74 mpi. Нужен совет
Добавлено: 26 мар 2014, 15:47
toliksib
Если вместе с ЭБУ возмёшь, тогда он, я думаю, будет работать даже если его на УАЗик поставить, с доработкой проводки.
Добавлено: 26 мар 2014, 16:04
Max0403
обрати внимание на крепление масляного фильтра, если стоит так же как у тебя или есть возможность переставить, то бери, должно все подойти.
Добавлено: 27 мар 2014, 08:03
garri-197
Фильтр стоит слева , по ходу движения, у меня справа на корпусе масленого насоса. Естественно насос под замену и будет мне счастье. Вопрос в другом, подойдёт ли по характеристикам без замены ЭБУ и по посадочным местам ?
Добавлено: 27 мар 2014, 10:24
Max0403
Посадочные места смотри внимательно, встречал, что они отличаются. А вот ЭБУ свое оставишь и будет счастье )))
Добавлено: 27 мар 2014, 14:04
deadok
garri-197 писал(а):Фильтр стоит слева , по ходу движения, у меня справа на корпусе масленого насоса. Естественно насос под замену и будет мне счастье. Вопрос в другом, подойдёт ли по характеристикам без замены ЭБУ и по посадочным местам ?
Не на всех маслонасос можно перекрутить. Я на этом попал.
И еще смотри, чтобы "лапы" можно было перекрутить
Добавлено: 27 мар 2014, 19:01
garri-197
Спасибо !!! двигатель придёт буду смотреть. Отпишусь обязательно.
Добавлено: 29 мар 2014, 13:41
bkmz
На Диаманте, насколько знаю - поперечное расположение двигателя, на Паджере - продольное. Лучше перепроверь пока не поздно.
