Трудный запуск теплого двигателя.
Добавлено: 30 мар 2014, 10:29
frmai
Подскажите на что обратить внимание. Двигатель 6G72 на холодную и горячий заводится "с пол пинка", а чуть постояв работать отказывается пока не остынет и заводится только с 20-й попытки при выжатой педали газа.
Re: Трудный запуск теплого двигателя.
Добавлено: 30 мар 2014, 20:47
Андрей807
тема заезженная уже!!! форсы, ДТОЖ и т.д. Поиском поищи!!!
Добавлено: 31 мар 2014, 06:38
toliksib
Бензин на впуске, где-то что-то не держит либо ссыт.
Авто постояло, мотор горячий, бензин испаряется, смесь на входе обогатилась, заводиться не хочет, жи-жи-жи, богатая смесь протолкнулась, выплюнулась, мотор завёлся. А когда долго постоит пары бензина улетучиваются и нормально заводится. Когда сразу же на горячую нормально заводится, потому что впуск не успел насытится лишними парами бензина.
Америку ты не открыл, тысячу ответов уже есть.
Добавлено: 31 мар 2014, 12:04
frmai
Спасибо!
Добавлено: 31 мар 2014, 20:17
gikler
frmai писал(а):Подскажите на что обратить внимание. Двигатель 6G72 на холодную и горячий заводится "с пол пинка", а чуть постояв работать отказывается пока не остынет и заводится только с 20-й попытки при выжатой педали газа.
Была такая беда на 6G74. Обнаружил случайно на датчике распредвала надломился один провод но стоял на месте как живой после впайки все кардинально изменилось. Сейчас теплый заводится не идеально конечно (чуть чуть нажимаю газ) но сразу, доскональная проверка выявила что сейчас только комп не правильно считывает температуру воздуха, причем есть подозрение что это глюк компа авто для теплых стран. Потому как разные ДМРВ выдают одинаково завышенную температуру, причем у товарища диагноста на RVR Австралия тоже самое. Вот хотим как нибудь заняться и вывести этот глюк.
Добавлено: 31 мар 2014, 20:56
frmai
На сколько я знаю на 12кл.6G72 есть только датчик ВМТ(в распределителе). А вот на счет температурного датчика мысли были.
Добавлено: 31 мар 2014, 21:34
Viacheslav
такая же была байда....ссали две форсунки. заменил и все ок.
Добавлено: 01 апр 2014, 16:46
gikler
[quote="frmai"]На сколько я знаю на 12кл.6G72 есть только датчик ВМТ(в распределителе).
24кл.
Добавлено: 08 апр 2014, 22:37
frmai
Если кому интересно, то я нашел причину. Сопливились патрубки задней печки. При остывании движка в корпусе термостата(где установлен температурный датчик)получалась воздушная пробка, в результате чего датчик выдавал на "мозги" неверную информацию. Решение проблемы обошлось в замену двух хомутов и крышки радиатора.
