проблема с электрикой на монтеро 2001г.
alexeyskripka
- Двигатель:: 6G74ND9755
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро
всем здрасти! случилось вот такая вот неприятная ситуация: приобрел монтеро 2001 г. стояла сигнализация от старого хозяина старлайн, и в добавок отдельный брелок, якобы от штатной сигнализации, на нем только 2 кнопки - открывания и закрывания дверей. через небольшой промежуток времени, сработала штатная сигнализация независимо от старлайна. выразилось это в постоянном сигнале и включении фар. отключалось это только с помощью штатного брелка. обратился в сервис. поменял сигу на пандору 3000, и попросил убрать эту штатную сигнализацию. убрали, проверил, брелок не работает. через месяц та же самая история, только отключить уже не получается. кто знает что это??? и как от этого избавиться, помогите!!!!
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: проблема с электрикой на монтеро 2001г.
Такая же история. Глючит штатная сигнализация. Срабатывает периодически без какой либо закономерности. По осени заметил что искрит концевик на задней двери, попадала вода. Отключил его - проблема исчезла на пол года. Сейчас опять её стало побирать. Может трое суток стоять спокойно, может весь день надрываться, пока клемму не снимешь.
Думал решить проблему установкой новой сигнализации, но гарантии что старая перестанет глючить не дают.
По сему вопрос - можно ли её как то отключить, хотя бы клаксон отключить?
Помогите плиз советом, надоело мучиться и каждый раз снимать клемму.
Fortes fortuna adjuvat !
