большие обороты холостого хода
Добавлено: 01 апр 2014, 14:47
лапай
Доброго времени суток! Имеется Pajero II 1992г. чистый японец с мотором 2,5 турбодизель (4D56), КПП автомат. ТНВД механический без автомата прогрева (в салоне присутствует тросиковый ручной газ). EGR заглушен. Винтом регулировки холостого хода не могу добиться рабочих оборотов меньше чем 1100 об/мин. Други, что и куда крутить дабы добиться рабочих 750-800???
Re: большие обороты холостого хода
Добавлено: 03 апр 2014, 20:43
Neo23
по какой причине не можете снизить, винт выкручиваете а рычаг на месте стоит?
Добавлено: 08 апр 2014, 07:47
лапай
рычаг даже не прикасается к регулировочному болту, если оттянуть рычаг в сторону болта то обороты слегка снижаются
. Тут посоветовали покрутить болт понижающий подачу топлива, стоит пытаться или собью настройки ТНВД?
Добавлено: 08 апр 2014, 18:32
Deem-On
Тросик газа слегка ослабь, и будет счастье
