колбасит двигатель
vituskz
- Двигатель:: 6g72
колбасит двигатель
Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: колбасит двигатель
форсунки снимай и на стенд вези.а катализаторы можно проверить выкрутив лямбда зонд который стоит перед катализатором и завести двигатель.
vituskz
- Двигатель:: 6g72
Что должно произойти если выкрутить лямбда зонд? И еще забыл добавить, что когда глушишь, двигатель с какой то вибрацией глохнет.
serega 797
- Двигатель:: 6g74
если выкрутить лямбда зонд,то газы будут идти не через забитый катализатор,а через отверствие лямды и троить перестанет если дело в катализаторе
serega 797
- Двигатель:: 6g74
свечи наверное меняет из за того что инжектор надо было вовремя чистить!!!а теперь,когда троит, поможет только стенд и ультразвук!
vituskz
- Двигатель:: 6g72
Машина не глохнет, а свечи когда я их выкрутил оказались нормальными. Единствено когда включается кондер обороты сильно падают на холостом ходу, пару раз заглохла. В выходные хочу еще проверить электромагнитный клапан egr.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Я бы начал с гаражного теста проводов, т.е. в полной темноте проверить искрение, так как в нашей степи хорошие провода днем с огнем не найдешь особенно в КарСити.vituskz писал(а):Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
Второй вопрос контрольный, свечные шахты не залиты маслом?
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
у меня после того когда скидываю клеммы с аккумулятора и что-то делаю, потом пятерит, чего только не пробовал как тут написано, не помогло. Потом начал скидывать по очереди провода с катушек, а потом обратно втыкать и о чудо обороты нормальные и ничего не колбасит, так лечу после каждого снятия клемм, где порылась собака так и не разобрался...vituskz писал(а):Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
vituskz
- Двигатель:: 6g72
Шахты сухие, сегодня вечером пойду посмотрю свечные провода. И вопрос, а где в нашей степи есть нормальные провода.GriFon писал(а):Я бы начал с гаражного теста проводов, т.е. в полной темноте проверить искрение, так как в нашей степи хорошие провода днем с огнем не найдешь особенно в КарСити.vituskz писал(а):Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
- GriFon
Магазины (СТО):vituskz писал(а):Шахты сухие, сегодня вечером пойду посмотрю свечные провода. И вопрос, а где в нашей степи есть нормальные провода.
1) по Дзержинского выше Кирова метров 150 и слева будет синий магазинчик, там продают продукты. Заходим в Магазин и поворачиваем налево, там автозапчасти.тел. магазина - 272-60-42,8-701-714-1191 Александр - хозяин и магазина и СТО.
2) "У Сергея" ул. Розыбакиева, 240, уг. ул. Утепова
Телефон: 2491859, 3775088, 87013406557, 3276190
Я в первом затовариваюсь.
еще вариант ebay народ вроде тоже положительно отзывался, и цены по приятнее, но там ждать нужно около 2-х мес.
vituskz
- Двигатель:: 6g72
Сегодня когда стемнело решил опрыскать провода водой, проверить. Где провода сопрекасаются с металлом идет свечение (небольшая искра) и так все провода. Так должно быть или это плохие провода, что скажите господа?
serega 797
- Двигатель:: 6g74
vituskz
- Двигатель:: 6g72
Поменял провода взял в оригинале, но проблема осталась. Что делать? Не знаю куда лезть!!!!!!!!!!!!!!!!
