колбасит двигатель
Добавлено: 02 апр 2014, 11:24
vituskz
Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
Re: колбасит двигатель
Добавлено: 02 апр 2014, 14:09
serega 797
форсунки снимай и на стенд вези.а катализаторы можно проверить выкрутив лямбда зонд который стоит перед катализатором и завести двигатель.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:47
vituskz
Что должно произойти если выкрутить лямбда зонд? И еще забыл добавить, что когда глушишь, двигатель с какой то вибрацией глохнет.
Добавлено: 02 апр 2014, 20:08
serega 797
если выкрутить лямбда зонд,то газы будут идти не через забитый катализатор,а через отверствие лямды и троить перестанет если дело в катализаторе
Добавлено: 02 апр 2014, 20:54
inceptus
Часто ты как свечи меняешь. Не глохнет?
Добавлено: 02 апр 2014, 22:29
serega 797
свечи наверное меняет из за того что инжектор надо было вовремя чистить!!!а теперь,когда троит, поможет только стенд и ультразвук!
Добавлено: 03 апр 2014, 07:17
vituskz
Машина не глохнет, а свечи когда я их выкрутил оказались нормальными. Единствено когда включается кондер обороты сильно падают на холостом ходу, пару раз заглохла. В выходные хочу еще проверить электромагнитный клапан egr.
Добавлено: 04 апр 2014, 08:53
GriFon
vituskz писал(а):Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
Я бы начал с гаражного теста проводов, т.е. в полной темноте проверить искрение, так как в нашей степи хорошие провода днем с огнем не найдешь особенно в КарСити.
Второй вопрос контрольный, свечные шахты не залиты маслом?
Добавлено: 04 апр 2014, 13:53
Shved1979
у меня после того когда скидываю клеммы с аккумулятора и что-то делаю, потом пятерит, чего только не пробовал как тут написано, не помогло. Потом начал скидывать по очереди провода с катушек, а потом обратно втыкать и о чудо обороты нормальные и ничего не колбасит, так лечу после каждого снятия клемм, где порылась собака так и не разобрался...
Добавлено: 05 апр 2014, 15:20
vituskz
GriFon писал(а):vituskz писал(а):Пожалуйста, не пинайте сильно, просто уже замучился искать проблему. Полгода назад начал подтраивать двигатель, поменял свечи , провода стало ве нормально. Месяц назад тоже самое опять поменял свечи, провода не трогал но колбасня осталась. Может это быть из за забитых катализаторов? Скажите где копать эту проблему. Чуть не забыл. Мотор 6g72 2000год
Шахты сухие, сегодня вечером пойду посмотрю свечные провода. И вопрос, а где в нашей степи есть нормальные провода.
Добавлено: 07 апр 2014, 12:07
GriFon
vituskz писал(а):Шахты сухие, сегодня вечером пойду посмотрю свечные провода. И вопрос, а где в нашей степи есть нормальные провода.
Магазины (СТО):
1) по Дзержинского выше Кирова метров 150 и слева будет синий магазинчик, там продают продукты. Заходим в Магазин и поворачиваем налево, там автозапчасти.тел. магазина - 272-60-42,8-701-714-1191 Александр - хозяин и магазина и СТО.
2) "У Сергея" ул. Розыбакиева, 240, уг. ул. Утепова
Телефон: 2491859, 3775088, 87013406557, 3276190
Я в первом затовариваюсь.
еще вариант ebay народ вроде тоже положительно отзывался, и цены по приятнее, но там ждать нужно около 2-х мес.
Добавлено: 14 апр 2014, 19:13
vituskz
Сегодня когда стемнело решил опрыскать провода водой, проверить. Где провода сопрекасаются с металлом идет свечение (небольшая искра) и так все провода. Так должно быть или это плохие провода, что скажите господа?
Добавлено: 14 апр 2014, 21:44
serega 797
у тебя провода пробивают! меняй их!
Добавлено: 20 апр 2014, 20:16
vituskz
Поменял провода взял в оригинале, но проблема осталась. Что делать? Не знаю куда лезть!!!!!!!!!!!!!!!!
