И снова про ошибку P0421.....
Добавлено: 02 апр 2014, 11:43
maxx_adm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Некоторое время борюсь с данной ошибкой, но решение пока не нашел.
Предистория.
Авто досталось мне в полне достойном состоянии, с пробегом 130 000 миль. Но на нем отсутствовал датчик положения заслонки. Приобретя оный , установил, настроил по мануалу (0,6 В). Проездив лето 2013 фиксировал расход и ощщущения "жопометра" как вполне приемлимые : динамика в норме, расход 14-16 литров в городском режиме и коротких поездках с прогревом. Но при наступлении зимы расход стал несколько напрягать, при гаражном хранении и прогреве 1-2 раза в день доходило до 27 литров..... Но это отступление....
Пришло тепло 0+5, расход упал до 20 литров. Меня это абсолютно не устроило и вооружившись "советским" поверенным стрелочным вольтметром пошел проверять TPS, так, как это единственно что я "собственноручно" крутил.
Проведя процедуру замера , обнаружил показания 0,82 В. Вернул на положенные 0,6В, переобучил и довольный поехал.
Радость моя от расхода и динамики была недолгой, спустя 50 км комп зажег SES. Считав ошибку обнаружил картину
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Расстроившись сбросил ошибку и проехав примерно 50 км в спокойном режиме получил :
Снова через 50 км
Снова через 50 км
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Все погодно топливные условия одинаковы в обоих случаях.
Собираю мысли и предложения :)
P.S. Поиск курил, Дром читал, много думал ::-D:
Re: И снова про ошибку P0421.....
Добавлено: 02 апр 2014, 12:41
ми-авто
http://otvet.mail.ru/question/35781746
Попробуйте тут посмотреть.
Ну а по сути поставить обманки катализатора.
Добавлено: 03 апр 2014, 06:04
maxx_adm
ми-авто писал(а):http://otvet.mail.ru/question/35781746
На майле лажа...
Ошибка опять вылезла, но не через 50 км а через 20. При этом примерно за 2-3 минуты проявился тупняк с перескоками 2-3 передача. Авто слегка замедлилось (на спуске с моста) и приборка засияла :]:-O: .
P.S под машиной при прогреве заметен конденсат в районе между передним правым колесом и пассажирским сиденьем.
Звук выхлопа субъективно не изменился.
Добавлено: 06 апр 2014, 04:17
Vitaliy666
Ну для начала не правильно настраиваете ТПС...надо по щупу 0.65мм(на сколько помню) делать а не по напряжению...
Добавлено: 09 апр 2014, 07:59
maxx_adm
Вчера после очередного сброса ошибки решил чуток повернуть TPS, поставил 0,69 на прижатой пальцем заслонке. Пока ошибка не проявилась.
P.S. поделитесь инфой как точно настроить TPS при наличии круиз-контроля (если он играет какую-нибудь роль в методике).
Добавлено: 23 ноя 2014, 23:38
Санечек
А можно подробней о регулировке TPS??? у себя в мануале не найду, за описание буду благодарен.
Добавлено: 24 ноя 2014, 09:29
hc2hunter
Тут начинали тереть:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=133961
Смысл - просто сделать по инструкции. Но к каждой машине она своя.
