Нашел пару тем с данной темой. Но бедная смесь была по двум банкам. у меня по одному bank 2. Решения там так и не нашли
Что это? И как лечиться.
Ничего не троит, все работает. Но периодически загорается esp, esp off, бедная смесь по банк 2. Бывает сама гаснет. Но после выключения и включения машины всегда исчезает. Сейчас стало появляться чаще. Вчера впервые вылезла с чек енжн
П.с стоит обманка на банке 2 (заглушена ошибка p0431)
Ошибка P0174. Загорается esp+esp off (и\или +p0171)
Turich
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Последний раз редактировалось Turich 18 дек 2014, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Ошибка P0174. Загорается esp+esp off
174-ю ошибку обычно дает подсос воздуха, забитые форсунки, топливный фильтр, умирающий насос
- Monterius
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2009
Таже прабла, плюс еще в соседней ветке проблемы с АКПП.
___________________________________________________________________
Montero Sport 2001 Black
Montero 2003 Silver
Montero 2002 (Юбилейная 20) Black
Montero 2005 Gray
Pajero 2009 White Pearl
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
Turich
- Двигатель:: ----
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
1. Подсос воздуха. Не нашли явные признаки, возможно плохо искали, не углубленно, надо будет еще смотреть
2. Топливный фильтр недавно менял. Как проверить, заново менять?
Поставили Микропроцессорное устройств эмуляции сигналов датчиков кислорода,
поездил день с чистым таблом и .... выскочило
теперь у меня
p0174 Bank 2 и p0171 Bank 1 esp+esp off
И вопрос:
Какая норма давления топлива на двигателе (3.8 л)?
теперь у меня
И вопрос:
alex5357aa
- Двигатель:: 3.8L
- Мой автомобиль(и):: 2003 Mitsubishi Montero Limited
Почти уверен,что если не подсказывает воздух, то скорее всего oxygen sensors.
alex5357aa
- Двигатель:: 3.8L
Turich
- Двигатель:: ----
Оказался Подсос воздуха в двух местах. Увидели дымом. "Опрыскиванием" не увидели
1. Негермитично была закрыта крышка коллектора. Меняли мне свечи пару лет назад...
2. Точь в точь мето как на фото
Отсутствовала (износилась) резинка
