Ошибка P0174. Загорается esp+esp off (и\или +p0171)
Добавлено: 03 апр 2014, 06:36
Turich
Нашел пару тем с данной темой. Но бедная смесь была по двум банкам. у меня по одному bank 2. Решения там так и не нашли
Что это? И как лечиться.
Ничего не троит, все работает. Но периодически загорается esp, esp off, бедная смесь по банк 2. Бывает сама гаснет. Но после выключения и включения машины всегда исчезает. Сейчас стало появляться чаще. Вчера впервые вылезла с чек енжн
П.с стоит обманка на банке 2 (заглушена ошибка p0431)
Re: Ошибка P0174. Загорается esp+esp off
Добавлено: 03 апр 2014, 17:56
DenVer
174-ю ошибку обычно дает подсос воздуха, забитые форсунки, топливный фильтр, умирающий насос
Добавлено: 09 апр 2014, 07:33
Monterius
Таже прабла, плюс еще в соседней ветке проблемы с АКПП.
Добавлено: 15 дек 2014, 08:14
Turich
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
1. Подсос воздуха. Не нашли явные признаки, возможно плохо искали, не углубленно, надо будет еще смотреть
2. Топливный фильтр недавно менял. Как проверить, заново менять?
Поставили Микропроцессорное устройств эмуляции сигналов датчиков кислорода,
поездил день с чистым таблом и .... выскочило
теперь у меня
p0174 Bank 2 и p0171 Bank 1 esp+esp off
И вопрос:
Какая норма давления топлива на двигателе (3.8 л)?
Добавлено: 17 дек 2014, 07:57
alex5357aa
Почти уверен,что если не подсказывает воздух, то скорее всего oxygen sensors.
Добавлено: 17 дек 2014, 15:51
Turich
Т.е. вероятно ругаеться на эмуляторы?
Добавлено: 17 дек 2014, 23:31
alex5357aa
Я предполагают да)
Добавлено: 18 дек 2014, 10:10
Turich
Оказался Подсос воздуха в двух местах. Увидели дымом. "Опрыскиванием" не увидели
1. Негермитично была закрыта крышка коллектора. Меняли мне свечи пару лет назад...
2. Точь в точь мето как на фото
Отсутствовала (износилась) резинка
