Провал тяги при разгоне к 3000об. что смотреть???
Добавлено: 03 апр 2014, 08:27
МПС 4д56 116 лс ЕFI
Позавчера еду по трассе 80-90 км резких ускорений не делал и бац на приборке загорелся чек( моторчик). ехал спокойно и разницы не заметил. приехал к дому , заглушил, завёл повторно -ошибка чек погасла и больше не появляется.
Вчера вечером эта же трасса делаю разгон на 4й или 5й передаче и ближе к 3000 об провалы и дёрганья..
выше обороты не набирает.
Ошибки нет. Короче больше 2700 об не кручу, Выхоп нормальный , под капотом всё на месте.
При сбросе газа на перекрёстке, например -на холостые двигатель переходит не сразу ,а держит 1000об и через секунд 5-8 падают до нормы
Что засралось? куда смотреть ?
да , ещё за месяц, два до этого заметил громкое тиканье на ХХ под капотом в углу над блоком АБС там 2 эл клапана , газу даёшь -пропадает . это нормально? раньше просто не обращал внимания.
