Замена ролика генератора.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Парни стукало двигло при запуске-заменил ролик гура и ролик кондея-исчезло,сегодня снова появилось((поболтал гуровский ролик болтаеться с стуком(1,5мес отходило *койо*,ремень не перетянут), вот опять собираюсь махнуть его. а заодно и генераторский ролик ,отсюда вапрос кто менял ,расскажите чего да как? в поиске инфы не нашел((((((..
Последний раз редактировалось Олег 13 03 апр 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Замена ролика генератора.
Берешь и откручиваешь.
Потребуется только трещетка и голова на 14.
Мицу койо и поставляет как оригинал роликов.
- Олег 13
так понятно..толко я не заметил там натяжителя..ни его болта натяжения,, как на гуре и кондее чтобы ослабить ремень и самое главное чтобы его натянуть потом))),вот и спрашиваю что за процедура замены..попорядку..чего снимать надо?Dimix писал(а):Берешь и откручиваешь.
Последний раз редактировалось Олег 13 03 апр 2014, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- Dimix
Ослабляешь ось, потом распускаешь натяжение.
Меняешь. Закручиваешь ось до упора и чуть ослабляешь( чтоб тяжитель нормально ходил) натягиваешь и затягиваешь ось. Через две минуты работы проверить натяжение.
Болт натяжителя снизу находится. Я из под капота последний раз тянул.
- Олег 13
может на обород слишком ремень расслаблен..прилагая усилие поворачиваю его на 180*.Dimix писал(а):Берешь и откручиваешь.
- Dimix
если расслаблен то свистеть будет.
с натянутым ремнем люфт не проверить вроде как. а так у меня ролик тоже не много гуляет (но вроде как менял его в течении последних 4 лет)
- Олег 13
не свистит и люфт могу проверить, с стуком, попробуй у себя его поболтать?Dimix писал(а):если расслаблен то свистеть будет.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Может быть ролик просто не притянут? А стук постоянно при заводке или раз в неделю? если постоянно то хотелось бы проверить без ремня, не на долго думаю хватит аккума, чето это вообще все подозрительно что бы ролик стучал... Обычно такие симптомы на натяжитель указывают.Олег 13 писал(а):не свистит и люфт могу проверить, с стуком, попробуй у себя его поболтать?
- Dimix
БолтаетсяОлег 13 писал(а):не свистит и люфт могу проверить, с стуком, попробуй у себя его поболтать?Dimix писал(а):если расслаблен то свистеть будет.
- Олег 13
сегодня подтянул ремешок, болтаться меньше стал канечно...лан,всем спасибо!!! на повестке заменить ролик гены а там посмотрим..Dimix писал(а):БолтаетсяОлег 13 писал(а):не свистит и люфт могу проверить, с стуком, попробуй у себя его поболтать?Dimix писал(а):если расслаблен то свистеть будет.
- Dimix
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
херакс шум, я бы сразу заменил.
Либо брак, либо его-то изнасиловали при инсталляции.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Dimix
На мой взгляд все тихо, в особенности после замены подшипников генератора.
