Дворники сами работают самопроизвольно(в копилку)
Добавлено: 05 апр 2014, 17:14
Олег 13
Короче самопроизвольное срабатывание дворников парни, чуть тронешь ручку они срабатывают-сегодня по рулю вдарил включаются))) полез разбираться-полная разборка чистка контактов (спреем для карбюраторов не помогла)-смазка НЕПОМОГЛА!!!.копать начал дальше..нашел..короче..если снять подрулевой переключатель и повертеть в руках..увидете вдоль соеденения корпуса в щели длинную пластинку-контакт (она относительно рычага поперек стоит)-ее функция при нажиме рычага на себя включать ход дворников. с временем из за износа ее механизма включения, она в положении рычага выкл начинает контачить-дворники сробатывают)))),
надо лишь ее в положении выкл -отогнуть чтобы не было контакта и был зазор.Удачи!!!
Re: Дворники сами работают самопроизвольно(в копилку)
Добавлено: 05 апр 2014, 19:46
Captain Sergio
Добавлено: 05 апр 2014, 20:32
Олег 13
Во отличная инструкция
!!, а ведь искал...не нашел и решил написать вот для одноклубников...плохо что у тебя не дефект *самопроизвольное включение дворников, дворники сами включаються и т.д) в название,а сразу ремонт *Ремонт подрулевого переключателя (дворники).-для чего его ремонтировать?не брызгают брызгалки,не работает задний?не брызгает задний может?*вот и не бьеться в поиске ,,людиже ищут по тому что у них есть-что не работает...это мы вот с тобой определили что этому вина подрулевой ,а многие ищут по *дворники сами включаютьяся* ((((.переделать бы..по поломке вот и не бьеться в поиске((
Добавлено: 05 апр 2014, 22:48
Dimix
Фигня...у меня ночью кончился провод на сгибе рычажка включения габаритов и света...ехал рукой жал жгут, благо не далеко от дома уже был.
Добавлено: 06 апр 2014, 07:40
Captain Sergio
Олег 13 писал(а):Во отличная инструкция
Добавил "самопроизвольное срабатывание дворников".
Добавлено: 06 апр 2014, 07:59
Олег 13
Dimix писал(а):Фигня...у меня ночью кончился провод на сгибе рычажка включения габаритов и света...ехал рукой жал жгут, благо не далеко от дома уже был.
у меня противотуманки незаивисмые на это случай..но это не выход -все должно работать штатно)
