6g72 высокие обороты на холостых
Добавлено: 05 апр 2014, 19:01
Siddharthadas
Всем здравствуйте!
Двигатель 6g72.
Обороты на холостом ведут себя как-то странно: либо сразу подскакивают до 2х и тупо на 2х тысячах фигачит (не снижает обороты вообще, сколько бы не стоял), либо сначала 1.3-1.5 покажет и потом медленно (в пределах 3-5 минут) до 2х тысяч поднимет (далее на этом же уровне держатся и не снижаются).
При этом еще обороты на холостом не стабильны в плане - постоянно плавают в пределах 0.2.
С чем может быть проблема? На что внимание обратить?
Подскажите, пожалуйста.
П.С. Может есть кто из клуба, соображающий в пыжиках в Барнауле?
Re: 6g72 высокие обороты на холостых
Добавлено: 07 апр 2014, 09:44
смотри клапан ХХ, стоит в низу на дросселе. крепиться двумя винтиками . сними и прозвони катушки( там три обмотки) и состояние подшипников
Добавлено: 07 апр 2014, 22:47
ZILLA
дпдз также проверьте, он на хх тоже влияет.
Добавлено: 08 апр 2014, 08:07
Карбафос
может и тросик закусывать))
Добавлено: 08 апр 2014, 08:24
Siddharthadas
ZILLA писал(а):дпдз также проверьте, он на хх тоже влияет.
А что это за зверь "дпдз"?
Карбафос писал(а):может и тросик закусывать))
А как это проследить? Где посмотреть?
Добавлено: 08 апр 2014, 14:18
ZILLA
Siddharthadas, это датчик положения дроссельной залюнявки.
Стоит на дросселе и на нём фишка на 4 контакта.
Добавлено: 08 апр 2014, 19:50
Siddharthadas писал(а):ZILLA писал(а):дпдз также проверьте, он на хх тоже влияет.
Думаю не надо вам туда самому лезть
лучше уж к доктору
Добавлено: 09 апр 2014, 05:08
Карбафос
Согласен с предыдущем оратором)))
Добавлено: 15 апр 2014, 16:49
Siddharthadas
лучше уж к доктору
Я то не против! Есть ли в Барнауле хорошие доктора???
Добавлено: 15 апр 2014, 17:35
Принцып Инжектора везде одинаков, можно к любому кто хоть чейта понимает
Добавлено: 15 апр 2014, 23:36
Pushkin
алексей - Маленький Мук писал(а):Принцып Инжектора везде одинаков, можно к любому кто хоть чейта понимает
Добавлено: 22 апр 2014, 17:56
Siddharthadas
Вообще, сложный вопрос это тут... тот человек, которого рекомендовали как супер-профи, уже 2 раза показал себя профаном
Сейчас запустил клич по знакомым, чтобы реальных мастеров найти... не хочется идти не пойми к кому...
Добавлено: 26 апр 2014, 06:25
Карбафос
Камасутра вам в помошч и цэшка...)))
Добавлено: 19 июл 2014, 09:57
Siddharthadas
Соратники, нашел по доступной цене моторчик ХХ. Только не пойму, подойдет ли эта запчасть или чего-то ей не хватает. Фотографии запчасти прикреплены.
Добавлено: 19 июл 2014, 10:11
ЯпонеЦ
Нет, все есть, только надо проверить сопротивление обмоток.
Добавлено: 19 июл 2014, 10:56
Siddharthadas
ЯпонеЦ писал(а):Нет, все есть, только надо проверить сопротивление обмоток.
говорят, что он новый вообще... или все равно нужно сопротивление проверить?
Добавлено: 19 июл 2014, 18:02
pajero696
Если не из магаза...
Добавлено: 22 июл 2014, 20:27
Siddharthadas
pajero696 писал(а):Если не из магаза...
из магаза похоже
