Проблема с двигателем 6G72 V6 бенз.
Slawa
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро
Здравствуйте, посоветуйте что делать? 6G72 V6 бенз. при нагретом дигателе горит лампа давления масла, появляется стук в гбц. Масленный приёмник чистый, масленный насос с небольшим люфтом ходит на коленвалу, зазоры допустимые между звёздами масленного насоса, Масло гонит какбудто с воздухом.
- Pushkin
Re: Проблема с двигателем 6G72 V6 бенз.
Двигло перебирать.Slawa писал(а):Здравствуйте, посоветуйте что делать?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- SNK979
Просто разобрали, посмотрели и собрали?Slawa писал(а):Перебрали, бесполезно
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Раз горит лампа, значит где-то зазоры огромные, значит износ и просто разобрать-посмотреть не поможет. Нужно разбирать и промерять всё, где эти зазоры критичны, всё в книге описано. Стук в ГБЦ скорее всего от компенсторов, которым не хватает давления масла...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Slawa
Разбираем ДВС, в последствии убило вкладыши. Спасибо кто принел участие.
