подскажите плиз!!!!!!!!
MIXA58RUS
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: ДЖЕРИ2
Сообщение MIXA58RUS »
доброе время суток! У меня п2 (араб) дв.4g54 раздатка пар тайм растянута цепь ::-(: . Хочу поменять раздатку желательно на сс. Кто-то, что-то делал? Все ли они одинаковые? Или менять цепь,что очень не хочется. Посоветуйте плиз!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: подскажите плиз!!!!!!!!
Сообщение drcham »
будет много проблем. с этим мотором сс не ставили(вроде). на сс карданы другие и т.д. цепь проще...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
MIXA58RUS
Двигатель:: 4G54
drcham писал(а):будет много проблем. с этим мотором сс не ставили(вроде). на сс карданы другие и т.д. цепь проще...
Понятно. Хорошо а такой вариант,4D56 блоки одинаковые (вроде) кп.и рк. с карданами.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
на 54ый и 56ой коробки одинаковые (на П-1 по крайней мере), раздатки тоже, я на свой поставил коробку от П2 + СС
так что с переделками и на 54ый можно...
9О22818172
