Добрый день!
Вышел из строя Ц.З. симптомы таковы:
Машина стояла недели три запертой на Ц.З. Собрался было ехать - машина настежь и в ноль разряжен аккумулятор (раньше никогда так не разряжался). Замок оказался открытым , все двери. Аккумулятор зарядил, попытался закрыть-открыть с кнопки - не вышло. Сигналка пищит как положено, но замок не срабатывает, т.е не запирает ни одну дверь. Может кто сталкивался с такой проблемой?
В тему "Центральный замок???" прошу не посылать - там тишина уже неделю....
Заранее благодарен.
Вышел из строя центральный замок
ми-авто
- Двигатель:: бензин 3.0
Re: Вышел из строя центральный замок
Честно говоря немудрено что Вам не ответили.
Там 4 ватманских листа электросхем исписанных мелким шрифтом.
Попробуйте проверить предохранители (под капотом №1-10 ампер) и в (салоне №3-15 ампер
и №8-10 ампер)
и №8-10 ампер)
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
filinus
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
О, это судьба!!!!
Это мой сервис мне ответил.
Спасибо за ответ, посмотрю.
Скорее всего до скорой встречи в ми-авто.
filinus
На самом деле оказалось все гораздо проще. Совсем "сел" аккумулятор.
Центральный замок настроен на открытие при заканчивающемся питании.
Зарядился как следует и все стало"гут".
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Как же Вы его тогда зарядили исходя из первого сообщения?!filinus писал(а):На самом деле оказалось все гораздо проще. Совсем "сел" аккумулятор.
Всем спасибо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
