				натяжитель ремня обводного
				Добавлено: 11 апр 2014, 17:23
				 Alekxxx
				Всем привет кто откликнулся!!
люди подскажите как снять натяжитель ремня?если я не ошибаюсь он держится там на двух болтах,а вот как дальше быть?
				Re: натяжитель ремня обводного
				Добавлено: 11 апр 2014, 18:22
				 HiTEX
Да сколько ж можно то??!
				Добавлено: 11 апр 2014, 18:27
				 Alekxxx
				да вот и не говори я сам в шоке.....только заменил одни подшипниуи как тут на те и тут нужно стало(((
мзвени hitex но больно расплывчито не прочитать)ты не мог бы написать если не трудно тебе.
				Добавлено: 11 апр 2014, 18:29
				 Alekxxx
				вообщем это то понятно нужно его ослабить чтоб снять ремень,а затем его нужно обртно вернуть чтоб снять или нет??
				Добавлено: 11 апр 2014, 19:24
				 DenVer
				А как протирать лобовуху тоже тему создадим? Или как колеса подкачивать?
Ну какая разница нужно ли ослаблять натяжитель? По месту посмотреть не пробовал? Или считаешь, что это сверх сложная задача? Если так, то нечего тебе делать под капотом, закрой, пока ничего не сломал! )))
				Добавлено: 11 апр 2014, 20:03
				 Alekxxx
				что сразу начинается сравнивание хера с пальцем.....
прежде чем спрашивать я пробовал его снять только малость не допонял до конца))я так понял там два болта держт ее и если натяжитель туда сюда ходит значит там какая то возвратная пружина должна быть и ничего не выскочит или сломается при снимании его?
вот этот вопрос меня и интересовал)
				Добавлено: 11 апр 2014, 20:10
				 HiTEX
				А на мою картинку пробовал мышкой кликнуть? Станет больще, чётче и читабельней
				Добавлено: 11 апр 2014, 20:14
				 DenVer
				Alekxxx писал(а):что сразу начинается сравнивание хера с пальцем.....
Ничего не сломается, открутить и снять. Когда снимешь, сам над темой ржать будешь
				Добавлено: 11 апр 2014, 20:27
				 Pushkin
Два болта: на 14 и на 12 и всё
				Добавлено: 11 апр 2014, 21:32
				 Alekxxx
				я токо видел два болта на 14 а где там на 12 находятся?
				Добавлено: 11 апр 2014, 21:44
				 DenVer
				Ну дали же инструкцию, что еще то нужно? Какая разница на сколько там болты?
