Страница 1 из 3
Цепляют колеса. Что не так?
Добавлено: 12 апр 2014, 16:46
Nbf
Сразу оговорюсь, что вопрос собственно не про резину, как мне кажется...
Исходные данные:
Паджеро-2, двигатель 4D56, дорестайл. Резина - Гудрич МТ КМ2 285/65/16 на 7 дюймовой штамповке с вылетом 0.
Силовой бампер производства МШУ, лебедка T-Max 12000, нелинейный бодик 4-0, сзади пружины Патруль.
Исходя из этих исходных :) данных колеса цеплять ни за чего в машине просто не могут. Ан нет. Как оказалось могут. Узнал я об этом не сразу, так как обул эту резину совсем-совсем недавно и до сегодняшнего дня с асфальта не съезжал. На решительно лайтовом бездорожье оказалось, что безбоязненно ехать я могу только прямо: при выворачивании руля на МАЛЫЙ угол наружный край резины при малейшей артикулации задевает за внутренний верхний край брызговика (того, который именно брызговик, а не локер и не подкрылок).
На асфальте, в состоянии покоя удалось смоделировать ситуацию, когда между колесом и брызговиком расстояние составило порядка полусантиметра. Очевидно, что ездить с такими замерами некуда... (((
Добавлю (опасаясь запутать), что после установки бампера и лебеды, как мне показалось, нос машины опустился ниже кормы, хотя сразу после бодика нос был со всей очевидностью задран. Имеет ли это значение - моих познаний на данный момент не достаточно.
В общем помогайте - куда копать, дабы вернуть машине возможность снова съезжать с асфальта...
Re: Цепляют колеса. Что не так?
Добавлено: 12 апр 2014, 16:51
Крутить торсионы :)
Добавлено: 12 апр 2014, 16:54
Жипер
SNOOPER писал(а):Крутить торсионы :)
Саня????? :]:-O:
Ну разве что выставить в заводские настройки, если ушли.
Паша, тока снимать и переделывать брызговики.
33-я резина разная по диаметру у разных производителей.
Добавлено: 12 апр 2014, 16:57
Насколько я понял до лебёдок и бамперов не цепляло :)
Добавлено: 12 апр 2014, 17:09
Nbf
SNOOPER писал(а):Насколько я понял до лебёдок и бамперов не цепляло :)
Ну, скажем, хронология была такой: бодик, бамер+лебедь и только потом колеса. Зимние 31" колеса конечно ни за что не цепляли. Стоявшие в прошлом году 32" колеса тоже ничего не цепляли, но не было ни бодика ни бампера.
Жипер писал(а):Ну разве что выставить в заводские настройки, если ушли.
Могли уйти от нагрузки? Беда вот в чем - торсионы у меня и так были подкручены: машина с патрулячьими пружинами без бодика стояла практически ровно.
Жипер писал(а):тока снимать и переделывать брызговики.
Подозреваю, что это может не спасти - там толщина брызговика (кто не помнит) заметно менее сантиметра. И полсантиметра сейчас запаса. Из этого догадываюсь, что на первой хорошей кочке колесо не то что брызговик, а даже расширитель крыла ушатает...
Добавлено: 12 апр 2014, 17:13
Тогда делай ещё бодик на пару сантимов.
Ну и торсы всё же подверни. Как там с отбойниками дела.
Добавлено: 12 апр 2014, 17:19
Nbf
SNOOPER писал(а):Тогда делай ещё бодик на пару сантимов.
:=-O: Люди на этот движок после 6 см 35" вкатывают, а я ради 32,8" городить такое буду? :))))
SNOOPER писал(а):Ну и торсы всё же подверни. Как там с отбойниками дела.
То есть торсы могли опустить морду? Но это выходит тогда что они пластилиновые что ли? Без бампера морду держали выше кормы - а тут каких-то полста кило и такой пассаж?
Про отбойники ты что имеешь в виду? Легла ли на них машина? Этого не знаю - под машину не лазал...
Добавлено: 12 апр 2014, 17:28
Ну пластелин не пластелин, а проседают под нагрузкой. Это из задача.
Ну и конечно нужно смотреть не легла ли на отбойники.
Добавлено: 12 апр 2014, 18:01
Жипер
35-е вкатываются только после резки арок.
Nbf писал(а): То есть торсы могли опустить морду? Но это выходит тогда что они пластилиновые что ли? Без бампера морду держали выше кормы - а тут каких-то полста кило и такой пассаж?
Полста с лебедкой и силовиком? Трос сталь?
Чота сильно сомневаюсь.
70-80 явно точнее будет. :)
А под машину на ровном месте таки загляни.
Только, как ты правильно заметил, затяжка не изменит ситуацию с цеплянием.
Добавлено: 12 апр 2014, 18:45
Nbf
SNOOPER писал(а):Ну пластелин не пластелин, а проседают под нагрузкой.
Чёта я не ожидал такого проседания...
Жипер писал(а):Трос сталь?
Трос в багажнике... ))) Не, ну наврал я конечно - но "Не наврешь - не убедишь" © На самом деле около 40 кг бампер и лебедь под тридцать без троса.
Жипер писал(а):ты правильно заметил, затяжка не изменит ситуацию с цеплянием.
Ок - заеду на сход-развал, выставлю торсионы.
А что потом?...
Добавлено: 12 апр 2014, 19:04
Жипер
Nbf писал(а): А что потом?...
Сымать брызговики и смотреть не достает ли еще до расширителей.
Добавлено: 12 апр 2014, 19:38
Nbf
А если может достать - менять колеса на 32?...
Добавлено: 12 апр 2014, 19:45
Менять машину. :)
Добавлено: 12 апр 2014, 19:49
Жипер
Nbf писал(а):А если может достать - менять колеса на 32?...
или резать арки и ставить взрослую резину. :)
Добавлено: 12 апр 2014, 19:51
А у него что детская?
Что ты поставишь больше даже арки порезав, без добавочного лифта?
Добавлено: 12 апр 2014, 20:18
Жипер
35-ю
Добавлено: 12 апр 2014, 20:26
При лифте в 4см??????
Добавлено: 12 апр 2014, 20:32
Daddy
Диски с минусовым вылетом и бодик 6-2. Фсе.
Добавлено: 12 апр 2014, 20:39
Жипер
SNOOPER писал(а):При лифте в 4см??????
Конечно.
Арка ж не только сбоку, по всему радиусу режется.
Добавлено: 12 апр 2014, 20:50
Ну и сколько это будет в выражении Итого.
А надо ли.
