кат или кислородник?
Mitsubishi Pajero/Montero III
dimas81
Сообщение dimas81 »
Привет всем, менял выпускной коллектор, снимал трубу до ката - посмотрел на него - как новый, соты в идеальном состоянии, цвет пепельно-белый. В общем когда проедишься немного, начинает вонять сероводородом, заправки перебрал практически все в городе - на холодную пахнет как надо - черемухой, после поездки запах не тот. Диагностика на арабах почему то не работает, поэтому работу лямбды посмотреть не могу. Но по виду он ещё родной стоит, пробег сейчас 180000 км, вроде нескрученный, так как сервисные книжки с ТО прилагались при продаже. Вопрос соответственно - что работает неправильно - кат или лямбда (и тот и другой по одному - так как у меня араб).
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: кат или кислородник?
Сообщение DenVer »
Чек горит? Расход нормальный? Тянет хорошо?... Вот и не мешай механизму работать ;)
dimas81
Сообщение dimas81 »
DenVer писал(а):Чек горит? Расход нормальный? Тянет хорошо?... Вот и не мешай механизму работать ;)
Да вроде все норм, только жена ругается что от машины пахнет нехорошо ::-[: Наверно всё таки бенз такой у нас какчественный!
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Если серо-водородом завоняло, значит катализатор умирает. При этом цвет у него будет нормальный.
89168231425 Денис.
dimas81
Сообщение dimas81 »
Сборщик писал(а):Если серо-водородом завоняло, значит катализатор умирает. При этом цвет у него будет нормальный.
В том то и дело что может вонять из-за лямбды, которая смесь богатит, отсюда и запах такой.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Дык поищи диагноста с осциллографом,тестером,наверное,тож можно-напряжение должно меняться от 0.1в до 0.9в
IIL
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение IIL »
+1
у себя вообще кат выбил, не гренпис!
Жаль что нету возможности просканить, там даже временные ошибки лямбда-зонда остаются в памяти.
в любом случае, если умирает именно она, то об этом скоро даст знать чек.
Для эксперимента, попробуй ливануть 95..
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
соты могут быть внутри ката забиты, а с наружи нормальные
Максимка рыбачок
Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
Сообщение Максимка рыбачок »
Здравствуйте, подскажите по теме: Р2, 3,5, 208л.с. - машина не тянет, разгоняется медленно, как будто за жопу кто-то придерживает... Чек однажды загорался когда глушитель прогорел, но до этого все было так же; глушак заварил- чек больше не высвечивался. Может подскажите где можно диагностику хорошую сделать, чтобы не гадать? В двух местах подключали аппарат через разъем- не входит в систему... Машина вроде араб, как говорил предыдущий хозяин.
IIL
Сообщение IIL »
Когда у меня кат забился, то выхлопными газами дованулу прокладку до него. Тяга сильно пропала.
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
IIL писал(а):Когда у меня кат забился, то выхлопными газами дованулу прокладку до него. Тяга сильно пропала.
У меня были проблемы с тягой-решил по совету форумчан начать с ката. Были ошибки иногда по кату. Удалил,вварил стронгер. Ошибка иногда по второй лямбде. Поставил мех.обманку- ошибка пропала. Увеличился расход-заменил переднюю лямбду на Вазовскую Бош- расход нормализировался. Езжу почти месяц- все норм. Правда выхлоп воняет страшно- но тут непонятки, толи бензин вонючий, толи всетаки стронгер.
Максимка рыбачок
А у меня расход в порядке, просто тупит машина. Газ в пол, а обороты медленно набирает...
ruskos
Сообщение ruskos »
На форуме есть тема как проверить кат. Вместо первой лямбды вкрутить манометр. Посмотри в поиске. Там и давление указано.
dimas81
Сообщение dimas81 »
У жены на мазде 2 2008 года тоже воняет выхлоп иногда - из-за бенза 100%, так как сама мазда признала, что даже новые модели мазда не справляются с примесями нашего бенза!!!
