Приборная панель и возбуждение генератора
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Задал в соответствующей теме вопрос и решил продублировать тут . Грамотные люди подскажите снимаю приборную панель пропадает возбуждение на генераторе вставляю обратно появляется
так и должно быть ??? Всю бошку с утра себе сломал чуть генератор новый не купил, а оказалось что просто один из контактов за приборкой порвался и лампочка заряда аккума при включении зажигания не горит если она не горит возбуждения нет пошевелишь приборку лампочка загорается и возбуждение появляется
все ли правильно или где-то шаловливые руки поработали надо искать неисправност кроме контакта в панели ?
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Приборная панель и возбуждение генератора
По идее параллельно с лампой должен быть включен шунт, который в случае ее выхода из строя включается в работу. Возможно у тебя его нет.
