Приборная панель и возбуждение генератора
Добавлено: 13 апр 2014, 13:21
Задал в соответствующей теме вопрос и решил продублировать тут . Грамотные люди подскажите снимаю приборную панель пропадает возбуждение на генераторе вставляю обратно появляется
так и должно быть ??? Всю бошку с утра себе сломал чуть генератор новый не купил, а оказалось что просто один из контактов за приборкой порвался и лампочка заряда аккума при включении зажигания не горит если она не горит возбуждения нет пошевелишь приборку лампочка загорается и возбуждение появляется
все ли правильно или где-то шаловливые руки поработали надо искать неисправност кроме контакта в панели ?
