Скрежет в подвеске
Петруччо
Скрежет в подвеске
Приветствую всех. Искал ответ в обсуждениях, но не нашел. Паджеро 4, пробег 1500км. При переезде "лежачего полицейского" в предней подвеске толи скрежет, толи скрип. Может у кого такое было?
Хочу, все, знать!!!
П4, 3,0, АКПП 2013г.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Скрежет в подвеске
Начинаем с "классики")))- защита.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Да. Дело в установке защиты. На форуме об этом много уже сказано.Петруччо писал(а):Приветствую всех. Искал ответ в обсуждениях, но не нашел. Паджеро 4, пробег 1500км. При переезде "лежачего полицейского" в предней подвеске толи скрежет, толи скрип. Может у кого такое было?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Петруччо
У меня не стоит защита, кроме заводской. Скрежет, когда съезжаю с "полицейского".
Хочу, все, знать!!!
- forest-alex
Сильно шумит ? Если не сильно и не опасно - забить, покататься еще тыщу и на сервисе спросить. Можно залезть под машину и поискать что может болтаться подергать руками за все, до чего сможешь дотянуться
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Петруччо
Где то читал, что могут так скрежетать пыльники аммортизаторов?
Хочу, все, знать!!!
- BabyHummer A-328
Дык, заводская и шумит, скорее всегоПетруччо писал(а):У меня не стоит защита, кроме заводской. Скрежет, когда съезжаю с "полицейского".
С уважением, Андрей
Петруччо
Как защита может скрежетать? Это ведь не стук, а как "хрюконье" какоето.
Хочу, все, знать!!!
- BabyHummer A-328
Защита, иной раз, такие звуки издает, что создается полное ощущение, что машина вот-вот развалится. Сам проходил это прошлым летом. И тоже не верил форумчанам, что в защите дело. Поэтому, перепроверил и перебрал своими руками и тормоза и подвеску. И не найдя ничего подозрительного, вдоволь натрахавшись, поехал сдаваться в сервис(один из клубных). Где за 500 руб и 10 минут мне все поправили, установив под болты защиты по несколько шайб.Петруччо писал(а):Как защита может скрежетать? Это ведь не стук, а как "хрюконье" какоето.
С уважением, Андрей
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Было все тоже самое при пробеге 8000, побрызгайте втулки переднего стабилизатора силиконовой смазкой или ведешкой, должны эти скрежещие звуки пропасть. Заменил втулки на полиуретановые, тишина.Петруччо писал(а):Приветствую всех. Искал ответ в обсуждениях, но не нашел. Паджеро 4, пробег 1500км. При переезде "лежачего полицейского" в предней подвеске толи скрежет, толи скрип. Может у кого такое было?
И еще, если машина в стоке, то какая защита может скрежетать.
Владимир
