Скрежет в подвеске
Добавлено: 14 апр 2014, 14:14
Петруччо
Приветствую всех. Искал ответ в обсуждениях, но не нашел. Паджеро 4, пробег 1500км. При переезде "лежачего полицейского" в предней подвеске толи скрежет, толи скрип. Может у кого такое было?
Re: Скрежет в подвеске
Добавлено: 14 апр 2014, 14:18
Lebed
Начинаем с "классики")))- защита.
Добавлено: 14 апр 2014, 14:19
BabyHummer A-328
Петруччо писал(а):Приветствую всех. Искал ответ в обсуждениях, но не нашел. Паджеро 4, пробег 1500км. При переезде "лежачего полицейского" в предней подвеске толи скрежет, толи скрип. Может у кого такое было?
Да. Дело в установке защиты. На форуме об этом много уже сказано.
Добавлено: 14 апр 2014, 14:39
Петруччо
У меня не стоит защита, кроме заводской. Скрежет, когда съезжаю с "полицейского".
Добавлено: 14 апр 2014, 14:54
forest-alex
Сильно шумит ? Если не сильно и не опасно - забить, покататься еще тыщу и на сервисе спросить. Можно залезть под машину и поискать что может болтаться подергать руками за все, до чего сможешь дотянуться
Добавлено: 14 апр 2014, 14:58
Петруччо
Где то читал, что могут так скрежетать пыльники аммортизаторов?
Добавлено: 14 апр 2014, 15:05
BabyHummer A-328
Петруччо писал(а):У меня не стоит защита, кроме заводской. Скрежет, когда съезжаю с "полицейского".
Дык, заводская и шумит, скорее всего
Добавлено: 14 апр 2014, 15:23
Петруччо
Как защита может скрежетать? Это ведь не стук, а как "хрюконье" какоето.
Добавлено: 14 апр 2014, 15:27
BabyHummer A-328
Петруччо писал(а):Как защита может скрежетать? Это ведь не стук, а как "хрюконье" какоето.
Защита, иной раз, такие звуки издает, что создается полное ощущение, что машина вот-вот развалится. Сам проходил это прошлым летом. И тоже не верил форумчанам, что в защите дело. Поэтому, перепроверил и перебрал своими руками и тормоза и подвеску. И не найдя ничего подозрительного, вдоволь натрахавшись, поехал сдаваться в сервис(один из клубных). Где за 500 руб и 10 минут мне все поправили, установив под болты защиты по несколько шайб.
Добавлено: 14 апр 2014, 16:04
homekrol
Было все тоже самое при пробеге 8000, побрызгайте втулки переднего стабилизатора силиконовой смазкой или ведешкой, должны эти скрежещие звуки пропасть. Заменил втулки на полиуретановые, тишина.
И еще, если машина в стоке, то какая защита может скрежетать.
